[问题求助] 生产光伏电缆的相关问题
P:2011-05-19 16:05:35
生产光伏电缆,用料是辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃。以前没接触过,想问下对押出机有什么特殊要求?
rubber-endplate - 橡皮端板(光纤连接盒的) (0) 投诉
P:2011-05-19 23:49:26
其实跟传统的低烟无卤材料差别不大,以前做过无卤料的设备都可以做的。机器的功率大一点比较好,因为这类材料通常的年度比较大。
L.A.N. cable - 局域网电缆 (0) 投诉
P:2011-05-20 12:57:10
崔兄说的有道理,呵,,,和普通押出机不同的就是,主机的功率加大,另外关键是要更换螺杆,如有需要可以找我,下面有我的联系方式
line cable - 线路电缆,电源连接电缆 (0) 投诉
P:2011-05-20 14:11:18
刚拿到证书
crosstalk transmission equivalent - 串音传输当量 (0) 投诉
P:2011-05-20 15:06:23
拿了证书也不发表下意见!!!
谢谢各位了。
那螺杆压缩比和长径比及机头方面有什么要求?其它配套设备如牵引方面呢?
第一次接触这个,多问问各位大侠了。
target temperature - 预定温度 (0) 投诉
P:2011-05-21 10:47:22
大哥大姐们,指点一下诶!
maker - 制造机;制造厂 (0) 投诉
P:2011-05-21 10:58:58
想要了解什么?材料还是设备?还是制作工艺呢?
我接触过的客户中都说定对了设备基本上就没有什么问题!
螺杆很关键!
gas equation - 气体方程式 (0) 投诉
P:2011-05-21 11:54:07
了解设备啊!就是想知道对设备有什么特殊要求啊。
谢谢了!
age - 老化;寿命,使用期限 (0) 投诉
P:2011-05-31 16:28:02
最好用低烟无卤专用螺杆!
optical fiber loop - 光纤环,光纤环路 (0) 投诉
P:2011-08-15 13:11:25
多多谈这方面的问题
electroplating shop - 电镀车间 (0) 投诉
