首页 > 产品认证
[VDE认证] 电线欧洲调和标准HD 21,HD 22将被EN50525取代
P:2011-05-18 18:29:23
电线欧洲调和标准HD 21、HD 22将被EN50525取代, 如有问题, 可随时联系我。
续检验技术(东莞)有限公司   Rose Chen  0769-22607797
Stub cable for geophone - 检波器组合软电缆 (0) 投诉
P:2011-05-18 22:41:24
能发一份标准文件吗?641462902@qq.com
CCTV - closed circuit television防路式电视,工业电视,有线电视 (0) 投诉
P:2012-03-20 16:39:48
同求 发给我邮箱 ericson_li@163.com 谢谢
roller hearth furnace - 转辊炉膛式退火炉 (0) 投诉
P:2012-04-01 10:16:50
这个要到2014年了,没那么快啦
ICWC - Information Centre of Wire and Cables电线电缆信息中心 (0) 投诉
P:2012-05-10 14:32:47
如果您需要标准的话,请电话联系我---------陈丽莉 13925808237
butt seal - 对接,对头封接 (0) 投诉
P:2012-05-15 15:26:27
DIN EN 50525标准更新内容(草稿件)
<DIV>      协调标准(HD21和HD22)在2014年1月份需要换版为EN50525。 届时,HD21和HD22标准将作废,所涉及的所有PVC和橡胶线VDE证书将必须在此期限内完成EN50525标准更新。
      站内似乎还没有说明新旧标准的差异,新标准也还没有发布。现提供以下信息,供各位参考:
(这些信息仅为草稿件,不能保证将来新标准发布时会完全一样噢)
</DIV><DIV>DIN EN 50525-2-11 H03VV(H2)-F
Cold impact test at -5 °C
new: non-compatibility test
DIN EN 50525-2-11 H05VV(H2)-F
new: H05VVH2-F 2 X 1,5
DIN EN 50525-2-11 H03V2V2(H2)-F
DIN EN 50525-2-11 H05V2V2(H2)-F
new: H05V2V2H2-F 2 X 1,5
DIN EN 50525-2-11 H05V2V2D3-F
For all types: Voltage test after bending test with 2000 V
</DIV><DIV>DIN EN 50525-2-12 H03VV(H2)H8-F
New requirements for the marking after coiling
DIN EN 50525-2-12 H05VV(H2)H8-F
DIN EN 50525-2-21 H05RR-F
new: cold bending test for the insulation at -35 °C
DIN EN 50525-2-21 H05RN-F
new: H05RN-F 4 x 0,75 and H05RN-F 4 x 1
DIN EN 50525-2-21 H07RN-F, H07RN-F vieladrig
DIN EN 50525-2-21 H07RN8-F
DIN EN 50525-2-21 H05BQ-F
no changes
DIN EN 50525-2-21 H07BQ-F
no changes
DIN EN 50525-2-21 H05GG(H2)-F
no changes
DIN EN 50525-2-21 H05BB-F
no changes
DIN EN 50525-2-21 H07BB-F
no changes
DIN ENDIN EN 50525-2-21 H05BN4-F
no relevant changes
DIN EN 50525-2-21 H07BN4-F, H07BN4-F multi core
no relevant changes
</DIV><DIV>DIN EN 50525-2-22 H03RT-H
no changes
H05RR-H und H03V4V4-H withdrawn
</DIV><DIV>DIN EN 50525-2-31 H05V-U/-R/-K
new: Cold impact test at -5 °C
DIN EN 50525-2-31 H07V-U/-R/-K
Cold impact test at -5 °C (new: -K)
DIN EN 50525-2-31 H05V2-U/-R/-K
DIN EN 50525-2-31 H07V2-U/-R/-K
</DIV><DIV>DIN EN 50525-2-41 H05S-U/-K
no changes
DIN EN 50525-2-41 H03S-K
no changes
DIN EN 50525-2-41 H05SJ-U/-K
no changes
DIN ENDIN EN 50525-2-41 H05SS-K
no changes
DIN EN 50525-2-42 H07G-U/-R/-K
DIN EN 50525-2-42 H05G-U/-K
</DIV><DIV>DIN EN 50525-2-51 H05VV5-F
The cable shall be marked with the code designation ``H05VV5-F``
DIN EN 50525-2-51 H05VVC4V5-K
The cable shall be marked with the code designation ``H05VVC4V5-K``
changed calculation procedure for cables which number of cores does not belong to the preferred
ones
</DIV><DIV>DIN EN 50525-2-71 H03VH-Y
</DIV><DIV>DIN EN 50525-2-72 H03VH7H-F
</DIV><DIV>DIN EN 50525-2-81 H01N2-D/E
extension to 240 mm&sup2;
</DIV><DIV>DIN EN 50525-2-82 H03RN-F
new: Cold bending test for the insulation at -35 °C
DIN EN 50525-2-82 H05RN(H2)-F
</DIV><DIV>DIN EN 50525-2-83 H05SS-F; H05SST-F
The insulation shall be a single layer
DIN EN 50525-2-83 H05SSD3-K; H05SSD3T-K
</DIV><DIV>DIN EN 50525-3-11 H03Z1Z1(H2)-F
DIN EN 50525-3-11 H05Z1Z1(H2)-F
DIN EN 50525-3-21 H07ZZ-F
new temperature for compatibility test: 7 d at 100 ± 2 °C (old: 80 ± 2 °C)
</DIV><DIV>DIN EN 50525-3-31 H07Z1-U/-R
DIN EN 50525-3-31 H07Z1-K
</DIV><DIV>DIN EN 50525-3-41 H07Z-U/-R
no changes
DIN EN 50525-3-41 H07Z-K
no changes
DIN EN 50525-3-41 H05Z-U
no changes
DIN EN 50525-3-41 H05Z-K
no changes</DIV><DIV> </DIV><DIV>     举例: 以H03VV-F为例,需要进行的额外测试有:
     cold impact at -5C( 旧标准为-15C)
     增加non-compatibity test(旧标准没有此要求, 只有compatibity test)
     bending test
     voltage test (2000V) after bending test(旧标准在bending test后没有voltage test 的要求)
      虽然新标准尚未发布,为避免项目塞车,现在即可向VDE提出申请。</DIV>
Sunflon-FX 200 - 申氟伦FX 200(日本三菱电线工业公司生产的一种以氟树脂为母料的绝缘材料,适用于工作温度达200度的电线> (0) 投诉
P:2012-05-16 07:19:40
这个我有标准的VDE培训内容
DES - data encryption standard数据加密标准 (0) 投诉
P:2012-05-29 09:13:53
要求又严格了啊
submersible oil well pump cable - 潜油矿井泵电缆 (0) 投诉
P:2012-07-28 09:10:27
EN50525新标准在2014年1月生效-BS EN 50525-1:2011(DIN EN 50525-1:2011/ VDE 0285-525-1)找到了,这里可以下载
http://www.--cestr.com/cn/news/show.asp?id=46
http://www.--cestr.com/cn/news/show.asp?id=47
www.--cestr.com
[gangzi 在 2012-7-28 9:12:42 编辑过]
high-foam thin-film insulation - 高发泡薄层薄膜绝缘 (0) 投诉
P:2012-07-30 03:19:30
DIN EN50525-2011(BS EN50525-2011)新标准下载,EN50525新标准在2014年1月生效www.--cestr.com
BS EN 50525-1:2011 ELECTRIC CABLES - LOW VOLTAGE ENERGY CABLES OF RATED VOLTAGES UP TO AND INCLUDING 450/750 V (U0/U) PART 1: GENERAL REQUIREMENTS(DIN EN 50525-1:2011/ VDE 0285-525-1)
BS EN 50525-2-31-2011 ELECTRIC CABLES - LOW VOLTAGE ENERGY CABLES OF RATED VOLTAGES UP TO AND INCLUDING 450/750 V (U0/U) PART 2-31: CABLES FOR GENERAL APPLICATIONS - SINGLE CORE NON-SHEATHED CABLES WITH THERMOPLASTIC PVC INSULATION
BS EN 50525-2-72-2011 ELECTRIC CABLES - LOW VOLTAGE ENERGY CABLES OF RATED VOLTAGES UP TO AND INCLUDING 450/750 V (U0/U) PART 2-72: CABLES FOR GENERAL APPLICATIONS - FLAT DIVISIBLE CABLES (CORDS) WITH THERMOPLASTIC PVC INSULATION
BS EN 50525-2-11-2011 ELECTRIC CABLES - LOW VOLTAGE ENERGY CABLES OF RATED VOLTAGES UP TO AND INCLUDING 450/750 V (U0/U) PART 2-11: CABLES FOR GENERAL APPLICATIONS - FLEXIBLE CABLES WITH THERMOPLASTIC PVC INSULATION
BS EN 50395-2011 ELECTRICAL TEST METHODS FOR LOW VOLTAGE ENERGY CABLES
BS EN 50396-2011 NON ELECTRICAL TEST METHODS FOR LOW VOLTAGE ENERGY CABLES
Download http:///cn/support/down.asp
<DIV>DIN EN50525-2011(BS EN50525-2011)新标准下载,EN50525新标准在2014年1月生效 - okgang - 电线插头认证/测试/行业老兵</DIV>
欧洲协调标准HD 21,HD 22将被EN50525取代(VDE协调标准HD21和HD22向欧盟标准EN50525转换,),EN50525新标准在2014年1月生效,协调标准(HD21和HD22)在2014年1月份需要换版为EN50525。届时,HD21和HD22标准将作废,所涉及的所有PVC和橡胶线VDE证书将必须在此期限内完成EN50525标准更新。(这些信息仅为草稿件,不能保证将来新标准发布时会完全一样)
BM screw - 瑞士Berstoff和Maillefer公司研制的一种分离型螺杆<或称塑化螺杆> (0) 投诉
