首页 > 特种电缆
[问题求助] 如何保证管壁的厚度?
P:2011-05-18 16:41:03
我们厂现在在做一个手术刀线,一根线,一根输液管,押出的速度为11±1m/s,输液管的外壁厚度非常不稳定,报废率接近50%,有哪位大侠知道有什么好的方法保证管厚(之前我们试过往气管那边送气,效果不明显)
I.F. - intermediate frequency中频 (0) 投诉
P:2011-05-18 16:50:44
壁厚要求是多少?
air line wire - 架空导线,架空线路导线 (0) 投诉
P:2011-05-19 08:13:43
内孔为1.19mm,外经为3.35mm
spinner block - 旋转鼓轮,旋转拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2011-05-24 09:32:45
换螺杆,可能你的材料不适用这个螺杆啊。
screen bedding compound - 屏蔽垫层混合物 (0) 投诉
P:2011-05-25 15:34:37
1:设备不稳定,设定稳定的情况下,压胶速度不稳定。
2:模具选取有问题,模具的尺寸要适合产品的尺寸和材料的收缩情况
3:模具结构改进!
以上!希望对你有所帮助
theory - 理论,原理,学说 (0) 投诉
