[技术资料] 对产品检测记录填写的思考
P:2011-05-18 10:33:07
| 什么叫记录?ISO9000:2008标准中讲得十分清楚,阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。简短的一句话,给记录下了一个完整、精辟而确切的定义。理解和掌握这个定义,对记录的填写十分有益。正因为对记录的定义和内涵不能深刻理解,所以不少组织在记录的填写方面出现这样或那样的问题,比较明显的可归纳为两点:一是不完整,二是不规范,不能有效地起到记录的应有作用。记录的作用是用于为可追溯性提供文件,并提供验证、预防措施和纠正措施的证据。记录在目前情况下,对于很多组织来说,它虽不是提供证据的唯一性文件,但它却是非常重要也是最主要的证据,很多证实要靠记录来支撑和体现,如一个活动的过程及其结果,往往通过记录来反映,产品的检验和试验更是如此,通过对产品的检验和试验,可以判断产品与其标准/检验规程的符合程度,最终给产品予以恰如其分的评价——合格与不合格、适用与不适用。 既然产品检测记录如此之重要,那么对其主要要求应是什么呢?真实、清晰、完整、有效、规范和具有可追溯性,这是对产品检测记录的基本要求,也是最重要的要求。 真实——指记录应反映客观的、实实在在的存在,而不是人为的编造; 清晰——指记录应字迹清楚,能使查阅者一目了然; 完整——指产品标准/检验规程规定的全部内容,都有相应的检测结果,而不是丢三拉四,更不是随意填写; 有效——指在实现目的方面能达到预期的效果; 规范——指记录中所用的文字、数字、符号、字母等应符合标准、国际通行惯例和组织相关文件的规定; 可追溯性——指追溯所考虑对象的历史,应用情况或所处场所的能力。就产品而言,可追溯性可涉及到: a) 原材料和零部件来源; b) 加工过程的历史; c) 产品交付后的分布和场所。 然而经常看到产品的检测记录不符合上述要求的情况: ——记录不完整,如时间,比较多的是年、月、日中往往漏填一个或二个;产品的名称、型号、规格、状态等记录不全;检测检验依据的标准/规程名称、代号(编号)、版本记录不全;有的检测项目结果未填或没有结论。 ——数量不明,有的是缺少送检数,有的缺少抽检数。 ——试验条件记录不充分,有的缺少环境温度、湿度;耐压强度就记“√”或合格/通过,至于在什么情况下(比如什么电压、多大电压、经历多长时间等)合格/通过,体现不出是否满足了标准/试验规程的要求。 产生上述情况的原因有: 一是对产品检测人员的培训不到位,或培训的有效性不够。对产品检测人员的培训,不能仅停留在学习 ISO9001:2008标准8.2.4条款及相关程序上,应紧密结合其工作实际与需要来培训,笔者认为在深刻理解标准相关条款及其程序的基础上,还应学习和掌握如下内容: a) 对产品标准检验规程的学习、理解和掌握; b) 抽样方法及其实施; c) 常用仪器和器具的使用要求; d) 有关法定计量单位的掌握及换算; e)填写产品检测记录/报告的要求。 掌握了上述五点,对于一个工作认真负责的检测人员,填写一份完整而规范的产品检测记录/报告应该是不难的。 二是检测人员对记录的含义及其重要性学习理解不够。既然记录作为一种重要证据,记录能否充分起到证据的作用,这是每个产品检测人员始终应关心的地方。 三是检测人员的质量意识和工作责任心不强。产品制作人员的质量意识固然重要,作为产品质量把关的检测人员的质量意识则更为重要了。这种质量意识常常反映在工作的责任心上。不可设想,记录中小数点写错,计量单位写错,换算不准确,漏写某项,乃至判断有误,将会给组织带来意想不到的损失,轻则使顾客对产品质量产生怀疑、抱怨,甚至不相信,重则失去顾客和市场。可见,产品检测人员的一丝不苟的负责精神是何等的重要。 四是记录表式、报告栏目设计欠妥,集中表现在完整规范和可操作性不强方面,常见的是该有的没有,不需要的反而有,前面讲的时间填得不全,产品检测报告签字不全等,如能在报告的适当地方有 编制:XXX ____年____月____日, 审核/批准: X X X____年____月____日,这样产品检测人员填写起来既方便,又避免了填写不规范的情况。 在填写检测记录/报告时,笔者认为提供实测值十分必要,当产品标准/检验规程对检测项目特性有量化规定时,对一个或几个样品(如不多于五个)的检测记录,笔者看到的结果有打“√”的,有写“合格”或“通过”的,笔者认为,凡此种种,均不适合,宜写实测值,只有实测值才能真实地反映产品符合其标准/检验规程的程度,在这个基础上,顾客可以挑选自己最适用、最满意的产品。 当检测的样品比较多(如超过5个)时,有的仍打“√”,或仍写“合格”、“通过”,还有的填一个代表值——平均值,笔者认为填平均值也不妥,应填范围值。这样能较客观地反映产品符合其标准/规程的真实情况。 产品的检测记录/报告是组织质量管理体系运行中形成的重要文件之一,不可缺少,而且应当完整和规范,当需要时,可以提供,更可起到“证实”的作用。这里讲的检测记录包括进货产品、过程产品(首检、巡检或抽检、完工检)和成品的检测记录,包括代表组织交付给顾客的最终产品的检验报告,这些记录/报告反映满足其标准/检验规程的情况应是一致的,并且做到完整、规范和具有可追溯性。( |
dancer controlled electromagnetic brake unit - 动轮式张力控制电磁制动装置[抱闸](用于使张力保持恒定) (0) 投诉
