首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控制电缆绝缘线芯的识别方法
P:2011-05-18 10:12:50
新标准中“5.4  绝缘线芯的数字识别方法   5.4.1  一般要求 当绝缘线芯采用数字识别时,绝缘应是同一种颜色并按数序排列,........”,请问各位大侠这里的“绝缘应是同一种颜色”是相对于单根绝缘线芯用一种颜色(比如黄绿双色线是两种颜色)还是相对于控制电缆中所有的绝缘线芯用同一种颜色,请问现在我办理生产许可证要生产61芯的控制电缆是否可以采用分色+数字识别的方法
regeneration plant - 再生设备 (0) 投诉
P:2011-05-18 11:07:50
61芯肯定要用数字识别了,
production scheme - 生产流程 (0) 投诉
P:2011-05-20 15:43:36
例:黑色绝缘上打印号码进行编号:1-60号,加上黄/双色线1根,总数为61芯
排列:
中心=1号
第二层:=2-7
1+6+12+18+24
黄/绿线在最外层,要顺时针排列
[田园拙叟 在 2011-5-20 15:46:42 编辑过]
[田园拙叟 在 2011-5-20 15:47:59 编辑过]
gaseous conductor - 导电气体,气体导体 (0) 投诉
P:2011-05-20 15:59:04
61芯分两种或3种......颜色,然后在每种颜色线芯上喷1、2、3、4、5......等数字。例如:61芯分两种颜色,30根线芯红色和31根线芯棕色,在红色线芯上分别印1-30的数字,在棕色线芯上分别印1-31的数字,这样我只要配置一半数量的印字轮就可以了,是否可行....................
degree of cross-linking - 交联度 (0) 投诉
P:2011-06-13 21:24:09
不可以,标准上说的很清楚,绝缘应是同一种着色
mpm - meter per minute米/分 (0) 投诉
