首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 用户要求3*185+1*95从变压器至1kV端线损,长度1000m
P:2011-05-17 15:33:35
polyethylene filler - 聚乙烯填充物 (0) 投诉
P:2011-05-17 15:37:45
有很多用户问到这个问题,总感觉说不清楚,希望版主能给我们解决这个难题
metal tube - 金属管 (0) 投诉
P:2011-05-17 15:43:59
P>你要先算出来电流吧,然后应该是电流平方乘以电缆电阻吧
all-in-one cable - 合用电缆 (0) 投诉
P:2011-05-17 15:47:49
电能在电力网传输中,必须克服导体的电阻,从而产生了电能损耗,这一损耗见之于导体发热。由于这种损耗是由导体的电阻引起的,所以称为电阻损耗,它与电流的平方成正比,用式子 表示。
terminal interface equipment - 终端接口设备 (0) 投诉
P:2011-05-17 15:53:26
谢谢各位提醒,刚才与用户沟通时,以为是输电线路为中压,才想到这个产品规格肯定用1 kV级线路,与用户作了沟通。
ZH - zero halogen 无卤,不含卤,无卤素 (0) 投诉
P:2011-05-17 16:01:23
百度上说要精确计算这个线损耗,其实较蛮麻烦的,需要考虑电源内阻,线路温升,单相供电和三相供电计算也不一样~~难就在于如何准确计算出这个线路上的运行电流来,还有运行时电阻。
double-silk covering machine - 双丝包机 (0) 投诉
P:2011-05-17 16:09:09
我直接用公式R=P*L/S计算185导体电阻,再用三相电压380V计算电流,最后电损粗估为:I*I*R。其它未考虑
pull-off speed - 牵引速度 (0) 投诉
