首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 日常押出机保养需做哪些工作?
P:2007-04-24 21:47:03
三十二、注塑机操作规程
1、首先打开电源开关,启动马达,观察设备是否有“漏”、“冒”等现象,各仪器仪表是否灵敏无误,“系统压力表”指针是否摆动,各接合之处的螺帽是否有松动,观察油面指示器贮油量是否充足。
2、将PVC注射料用真空吸料机吸入料斗内,然后再打开“料斗式干燥机”,温度控制在70℃左右。(注意:在第一次开机时,要对PVC料烘干约4小时以上,以后每次开机只烘干半小时即可)
3、打开“电热开关”设定所须温度值,设定温度参考下表,也可依实际情况调节。
控制区域 | 料嘴 | 前节 | 中节 | 后节 |
温度设定值℃ | 155~170 | 150~165 | 140~155 | 130~140 |
4、将水管和模具相连,打开“水循环温度控制仪”,将水温控制在65~80℃之间,注意:当打开时,一定要保持外界冷却水管的打开,并保持冷却水的畅通。
5、准备好要生产的电缆,同时将电眼接发装置调节至适当位置。
6、当设备预热到设定值后,调节各处压力、速度、时间至所须值(此调好后一般不再调节)。
7、将“座进完” 限位器调节到所需位置,“座退完”调节到到所需位置,一般调节到距“座进完”100mm处。
8、待全部调节好后按“开模”开模,按“座退”键让螺杆后退,再按“射出”键,观察射出PVC料的外观是否塑化良好,然后对模具进行注射一个,观察注射物内、外部质量,然后再适当调整,待设备至最佳状态后,即可开始生产。
9、设备上所用的防护装置、零部件、限位开关、电眼等不得随意拆卸,禁止在工作中擦拭设备。
10、设备停车后,模具内外部件要涂油防锈,要把螺杆内的余料排出;当机身温度下降时,严禁再次开机。
11、结束生产后,应把电源、水源全部关闭,打扫环境卫生,把工具放好。
调模操作程序
1、首先将电源开关至“ON”,然后启动电机“马达”。
2、按“开模”键,让上模板升起(注意不要上升到极限)。
3、将注塑用模具放在工作台中间,然后按“座进”键,使射料嘴和模具注料口缓慢接触,用手调整模具位置;如果高度不一致,可调节“射座调整支块”螺丝,调完后用手推模具使其与射料嘴紧密接触。
4、间歇按“调模”键,使上模板缓慢降下,至压紧模具。
5、调整“开模完LS9”“和模高压LS8”“和模慢LS7”三个限位开关,至所需位置。
6、按“射出”键,观察是否有料从射料嘴和模具注料口中溢出,如有可按“开模”键开启上模板,再调整模具位置和“射座调整支块”螺丝,直至再无料溢出。
7、最后用压板将模具固定在上下模板上(注意:在紧固模具时必须要在“合模”状态下)。
immersion wire-treatment unit - 浸没式线材处理设备 (0) 投诉
P:2007-07-24 15:22:39
楼主,你好!我是刚入门的小弟,能帮我也发一份吗?YANGHONGQIANG06@126.COM
pot head tail - 交接箱引入口,交接箱电缆引入口,配线盒进线孔 (0) 投诉
21
