[问题求助] 编织节距的理论确定?
P:2011-05-17 08:32:49
我现在刚刚开始接触线材开发设计这一块,4根OD=0.58MM芯线成缆后需要编织,我们公司的编织机是16锭的,规格没有要求,只要密度达到90%以上就好了。请各位大侠赐教一下,节距跟编织角度取何值是比较合理的?(我查了一些资料要求编织的角度尽量接近70度,这样能提高生产效率,在我的理解中应该是增大节距,我用编织设计计算的EXCEL,发现一定情况下是节距越小,角度越接近70度,是不是很矛盾啊)
triplex stranded conductor - 三芯绞合导线 (0) 投诉
P:2011-05-17 09:49:42
我初步暂定为16/7/0.05±0.003,节距为10.2,角度为66,密度90%
knuckling - (电缆)扭节,电缆扭节 (0) 投诉
P:2011-05-17 09:52:57
何为节距:编织条是交叉相交的,节距就是两个交叉点的直线距离。
理论上,节距大速度快,节距越小,角度越接近70度,这根本就不矛盾,节距小了,两交叉点的距离越近,角度当然大了(你竖着画个菱形看看,然后缩短它上下的直接距离,再看看角度是不是比之前的大?)要保证90%的屏蔽度,3.5-5线径的话10目128B就差不多啦。
oriented polymer loose tube fiber - 定向聚合物松管光纤 (1) 投诉
P:2011-05-17 13:22:23
同意上铺兄弟的意见!!
ozone resistance - 耐臭氧 (0) 投诉
P:2011-05-17 14:31:38
编织前的线径只有1.4MM,铜丝必须要用0.05的,因为外被的OD和厚度已经固定了,生产效率必须提高,因为订单会比较大,节距选多大比较合理?
cable complement - 电缆对群 (0) 投诉
P:2011-05-17 14:53:03
我都猜到你是哪款线了:11/0.08TS*2C+19/0.08TS+尼龙丝(棉线)+AL+112B/0.05TC    OD:3.0或2.9  黑色或是灰白色
TPE 的外被对不?苹果线?
AASW - American Association of Science Workers美国科学工作者协会 (0) 投诉
P:2011-05-17 15:02:50
TPE 的外被对不?苹果线?
很可惜,不是!7/0.155镀锡铜包钢*4C编织之后包面纸就外被,OD=2.3MM,兄弟,如果是你,你编织会选什么节距
copper and aluminium wire spiraling machine - 铜、铝线螺旋扭绞机 (0) 投诉
P:2011-05-17 17:02:34
你是神呀,7/0.155的导体还做4C,带编织还包纸外径做2.3,如果绞合后真是1.4的话要16*8/0.05可达到
rebar - reinforcing bar (0) 投诉
P:2011-05-17 17:26:04
RED2007:
我不是神,可是客户是上帝,我们已经做过样品了,只不过在编织这道工序太慢而且容易断线
hamess - 编织袋 (0) 投诉
P:2011-05-17 17:49:15
 目数和节距是相互的,16/8/0.05少说也要9-10目,在5以下,哪有你说的10这么大
coloured-stripe tracer - 着色标志带 (0) 投诉
P:2011-05-19 10:31:31
沒有必要那麼較真
Fresnel reflection - 菲涅耳反射(指具有不同折射率的两种均匀介质问的交界面上入射光的部分反射) (0) 投诉
P:2011-06-05 12:46:12
superyong:
0.05是铜线,还是铜包钢啊!!如果是铜包钢那就速度肯定是跟不上了。,。
ca - cable assembly电缆组 (0) 投诉
P:2011-06-07 13:46:53
16/8/0.05CCS  5目   节距40.64   屏蔽率完全可以达到90%
printed conductor - 印刷导线,印成导线 (0) 投诉
P:2012-03-08 23:51:53
好像有公式计算,可能找下不用你在上面说,只有输入数字就行
program me - 程序;计划,方案;节目 (0) 投诉
