[问题求助] 白色护套透色
P:2011-05-16 16:17:46
各位大虾帮我解决:白色护套透出里面绝缘的颜色,厚度0.5 mm,全套管押出
DTR - data terminal ready数据终端准备就绪 (0) 投诉
P:2011-05-16 17:29:00
1  把护套做厚点
2 联系供应商 提高颜色深度。
deep drawing lubricant - 深拉润滑剂 (0) 投诉
P:2011-05-17 08:14:16
如果再厚的话线径就超出客户要求了呀,还有护套颜色是客户要求的咋办?
TEC - thermodiffused expanded core热扩散膨胀芯(光纤的) (0) 投诉
P:2011-05-17 10:35:16
料厂为降低成本导致的,白料应加太白粉,可遮盖并白的发亮。
spring jig - 弹性夹 (0) 投诉
P:2011-05-17 10:37:54
你这是什么护套料,如果是PVC的应该没这种现象。只要厚度和外径符合要求,看到里面颜色有什么关系呢?
SZ-stranded fiber optic cable - SZ绞合光缆 (0) 投诉
P:2011-05-17 12:17:44
加白色母料
central processing unit - 中央处理装置 (0) 投诉
P:2011-05-18 15:43:22
是什麽材料呀,把顏色做深一點,同時把芯線顏色做淺一點就可以解決了吧
carrier-frequency telephone cable - 载频电话电缆 (0) 投诉
P:2011-05-21 08:27:59
先说做什么线?
上面说的都有道理,至于是否是降成本所致,说个理由出来最好
unilateral conductor - 单向导线 (0) 投诉
P:2011-09-03 15:33:27
白色的PVC在造粒时必须要加钛白粉,而近年来钛白粉价格一涨再涨,供应商在生产时为了降低成本,少放或不放钛白粉所致。
cyclic redundancy check - 循环冗余码校验 (0) 投诉
