[供应信息] 出售大型燃烧柜/大型燃烧箱完全符合VW-1
P:2011-05-16 15:28:11
大型燃烧柜/大型燃烧箱完全符合VW-1
适用标准:是严格按照UL1581 sect 1080.1~1080.14标准生产,并得到广州美华UL公司的认可,完全符合VW-1 (V-ertical-specimen)Flame Test燃烧试验标准。
        适用于UL1581.UL13.UL444.UL1655之VW-1以及CSA之FT-1、FT-2。
一、燃烧室
1.有效空间:2.4m(长)*1m(宽)*1.8m(高)
2.外形尺寸:2.4m(长)*1m(宽)*2.5m(高)
3.材质:1.外部:方钢框架结构,加厚1.5mm钢板静电烤深绿色漆;
2.内部:静电烤黑色漆。
4.观察窗:1.左右推拉式窗二个;
2.观察视窗为钢化玻璃;
           3.周围用SUS304不锈钢包边;
           4.尺寸:730mm(高)*420mm(宽)。
5.操作窗口:4个
            1.内空尺寸:ф150mm;
 2.外围:为3.0mm不锈钢包边;
            3.密封为长臂皮手套,长度为:600mm;
            4.总外围尺寸:ф220mm。
6.排风系统:1.螺旋式排风扇二个;
2.密封推拉板为2.0mm为不锈钢;
3.两边设有滑动槽;
             4.遥控操作装置一组:a. 采用钢拉绳式两条   b. 滑轮两组
7.进风口:4个
          1.尺寸:ф160mm;
2.密封推拉板为2.0mm不锈钢板;
3.两边设有滑动槽。
8.底部固定架:
              1.尺寸:2.4m(长)*1m(宽)*0.7m(高);
2.采用60mm*60mm*4mm角铁,静电烤深绿色漆;
              3.脚滑轮:六个 其中带锁滑轮4个。
9.照明设备:采用防雾防烟圆形灯一个
二、控制部分
1.燃烧指示1个
2.燃烧设定:0-99.99秒任意设定
3.停燃指示1个
4.停燃设定:0-99.99秒任意设定
5.燃烧计数:0-999999次任意设定
6.具有全自动、燃烧、停燃、计数功能
7.具有垂直 / 水平转换功能
8.具有自动点火功能
9.具有手动 / 自动转换功能
10.点火为高压打火方式
11.试验部分与控制连接,采用航空插头,接触非常紧密
三、试验部分
1.喷嘴:  1.角度为20度
2.内焰调节阀1个
3.外焰调节阀1个
4.内焰接触点标示尺1个
5.低旗标示尺1个
6.试验长度尺1把
7.火焰量测器1个
8.试验固定架:a.材质:钢板经细加工后烤漆  b.颜色:纯黑色
9.试验盒为SUS304不锈钢经细加工而成
10.试验架底部: a.2.0mm钢板两块  b.尺寸:700mm(长)×450mm(宽)   c.颜色:为静电烤黑色漆
11.垂直和水平试验独立设计
12.试验盒另加长臂推杆
13.水平燃烧标志为3个
四、气源控制:1.燃气:自备,建议用甲烷
2.流量计:1个(美国Dwyer VA20430型)
3.U型管压力计:1个(美国Dwyer公司 1230-36型)
4.气体三通接头一个
5.气管:为高压气管
技术支持:
何美玲15876491163/13414259431
QQ:1721291448,776069209,1732951170  旺旺:nita1013  zhongnuo861
邮箱:1721291448@qq.com hemeiling1013@126.com
个人网址: http://ningbozn.blog.163.com /
地址:浙江省宁波市江东区中兴路269号
固定电话:0574-87856782 传真:0574-87856783
官方中文网址:www.--zonskysz.com/ 官方英文网址:www.--zonskysz.com/en/
阿里巴巴: http://ningboyq.cn.alibaba.com、http://nita1013.cn.alibaba.com
automatic wire drum coiler - 自动线盘成圈机 (0) 投诉
