[问题求助] 中压线到成品时,导体氧化
P:2011-05-16 12:54:44
中压线到成品时,发现就导体屏蔽这接触面的导体没有氧化,其余导体每层每组都氧化发红,什么原因?请教了,谢谢
drum packaging equipment - 电缆盘包装设备 (0) 投诉
P:2011-05-16 13:18:38
是不是导体里潮湿有蒸汽啊,挤出前导体是这样的吗?
thermal-overload burnout test apparatus - 热过载试验设备,热过载烧焦试验设备 (0) 投诉
P:2011-05-16 15:07:58
铜材和拉丝的问题
irradiated flame-retardant polyethylene - 阻燃辐照聚乙烯,阻燃辐照交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-05-17 19:34:43
检查高压挤出是不是进水了哦,
     检查导体了吗?
catalytic agent - 催化剂 (0) 投诉
P:2011-05-18 08:18:45
首先检查交管温度和硫化速度,没有异常的情况下,是导体屏蔽(内屏)配方质量问题,更换厂家即可。
melt flow index - 熔体流动指数 (0) 投诉
P:2011-05-18 17:11:55
学习。
Pro-fax insulated wire - 聚丙烯绝缘线 (0) 投诉
P:2011-05-21 12:45:38
bar cropper - 线杆切头机 (0) 投诉
P:2011-05-25 17:54:59
是料的问题
谢谢
protective Okonite - 护套,护层 (0) 投诉
