首页 > 线缆设计|参数计算
[成本价格] 如何计算BLV和BV的绝缘厚度重量与成本
P:2011-05-23 16:27:53
铜的成本:铜重量* 铜价 格=铜成本铜的重量=铜的密度(0.0089)*铜丝的体积铜丝的体积=面积*高度面积=3.14*半径的平方以 BV 2。5平方的铜线为例,如下图用千分尺,可量出铜丝的直径,如下图是国标的线,直径是1。772,国标是1。78那半径就是1。772 / 2=0。886那面积就=3.14*0.886*0.886 =2.46这个值指的就是平方毫米。之所以 BV 2.5平方电线 。指的就是这个铜丝的截面积是2.5平方毫米。得出了2。46平方,假如这盘电线的长度是100米。那么这盘电线中间铜丝的重量就是2.46*100*0.0089(重量=面积*长度*密度)=2.1894公斤的铜2.189*今日 铜价 (55.7)=122元122元就是铜的原材料成本PVC 外面材料的成本在没有样品时,这个细算很麻烦 , 不过正常情况下那这盘 BV 2.5所使用的料皮就是8元。如果有样品,那直接称整盘电线的重量,减去铜的重量,就是PVC的重量了。PVC的价格按照8元一公斤左右来计算。也可以剪下1小段,如1厘米的外皮在天平上称重后来计算出100米PVC料的总重量。人工成本生产2.5平方的需要2元的人工电费。那么这盘电线生产出来的总成本就是122+8+2=132 元。加上点润就是卖价了。我们推荐卖电线的朋友都学习一下。这样您就可以知道我们一盘电线赚了您多少钱。做到心知肚明的做生意。
DM - Dieselhorst Martin(quad)复对绞四线组 (0) 投诉
