[挤塑工序] 如何解决倒料?
P:2011-05-15 12:52:20
我们公司的70高速押出机在换料时很容易出现倒料(料逆行塞满模尖),电线开裂起包,掏不胜掏。既影响质量又影响生产,请各位大虾帮帮忙,如何解决这问题??
layer stranding - 层绞,分层绞合 (0) 投诉
P:2011-05-15 15:09:13
你们是不是挤压模具,如果是的话减小模芯即可。
dual extruder head - 双层挤出机头 (0) 投诉
P:2011-05-15 16:37:21
应该是挤压,不然就不会回料。
可以考虑做一个铜针,在排料的时候堵住内模后面。
figure-eight wire - 八字形导线 (0) 投诉
P:2011-05-15 19:03:57
模芯大了
DST - dynamic soliton transmission动态孤子传输 (0) 投诉
P:2011-05-15 21:45:55
我们使用的是挤压模具,谢谢谢各位。
linked system - 联动系统 (0) 投诉
P:2011-05-16 07:48:02
只要是挤压式的模具肯定会倒胶。在换料、用别的料冲洗机头时或没有生产线缆时,尽量插一根与模嘴大小差不多的顶针,有时主机没有推动也会有回流的胶。
strip - 扁线,矩形线,型线;带,条;脱模抽锭<线锭>;(绝缘)剥除,狭长条形的(胶料) (0) 投诉
P:2011-05-16 08:05:00
总之是线芯与模芯间的间隙太大了
double deck bull block - 双层鼓轮 (0) 投诉
P:2011-05-16 09:06:27
CNC controlled wireforming machine - 计算机数控式线材成型机 (0) 投诉
P:2011-05-16 11:04:23
模芯不能太大,模芯与模套的距离不能离的太远,换料时主机速度慢点,把导体提起,让塑料从导体下面挤出。
Hz - Hertz赫兹 (0) 投诉
P:2011-05-16 11:50:24
主要是模芯内孔过大,然后做个针尖顶住后面就可以了
zinc-coated iron wire - 镀锌铁丝 (0) 投诉
P:2011-05-16 14:00:25
1. 内模孔径尺寸过大
2. 内外模间距过大
3. 放料时内模孔没有东西堵住,比如导体或其它穿针等
4. 内模破裂,从裂缝里倒料
以上现象常见于线径6.0以下的挤押式押出
swell - 膨胀,泡胀;隆起,表面凸起,凸边,(孔型,轧槽的)凸脊 (0) 投诉
P:2011-05-16 16:22:18
无法避免的
compensation line - 补偿线 (0) 投诉
P:2011-05-16 22:23:39
解决办法就是在换料时用个钢针堵住模芯就可以了
short-time current test - 短时电流试验,短时间电流试验 (0) 投诉
P:2011-05-23 08:54:35
新手路过,用针堵住
paper-aluminium-foil applicator - 纸-铝箔纵包机 (0) 投诉
P:2012-01-15 11:04:05
模芯内孔过大
nonmetallic - 非金属的 (0) 投诉
17
