[中高压力缆] 关于GB/T 12706.3与IEC 60840的主要差异问题
P:2011-05-15 10:45:01
我看了IEC60840怎么找不到关于绝缘厚度数值的描述?望知道的解释一下啊?还有GB/T 12706.3与IEC 60840的主要差异有: 1) 型式试验的加热循环试验在IEC 60840中叫做热循环电压试验,要求在整个热循环试验期内对电缆连续施加2U0的工频试验电压,而在GB/T 12706.3中是不加电压的。加不加电压到底有什么实质的区别?
compression erminal - 压接端子 (0) 投诉
P:2011-05-15 10:57:30
一致
MFD - management functional domain管理功能范畴 (0) 投诉
P:2011-05-16 14:24:06
GB/T 12706.3与IEC 60840的主要差异与IEC 60840相比,GB/T 12706.3的主要差异有:
1) IEC 60840规定U0/U为26/45kV的电缆冲击试验电压为250kV,而GB/T 12706报批稿按照GB/T 311《高压输变电设备的绝缘配合》规定U0/U为26/35kV电缆的基本绝缘水平为200kV。这一点差异在我国电缆出口时需要加以注意,型式试验报告应当满足相关标准的要求。
2) 型式试验的加热循环试验在IEC 60840中叫做热循环电压试验,要求在整个热循环试验期内对电缆连续施加2U0的工频试验电压,而在GB/T 12706.3中是不加电压的。GB/T 12706.3与IEC 60840的主要差异不能不说这一规定是不合理的。此外,这一点对我国电缆的出口也会产生如上的类似影响。
3) 型式试验项目中4U0电压4h试验是IEC 60840所没有的。
4) 出厂试验的工频试验电压及其加压时间,在标准审查会上讨论时,出现了较大争论。多数制造厂希望采用IEC 60502的3.5U0/5min,以提高试验的效率;而电力用户代表认为中低压电缆所采用的3.5U0工频试验电压对于35kV成品电缆来说过高了一些,可能会影响电缆的使用寿命,主张采用IEC 60840的2.5U0/30min。最后达成妥协,即可以采用二种方法的任意一种。
5) 按照IEC 60840,安装后的电缆线路应进行交流电压试验(1.73U0/5min,或者1U0/24h;或者根据协议进行3U0/15min直流电压试验。GB/T 12706.3与IEC 60840的主要差异 6) 高压电缆的挤包的半导电绝缘屏蔽层应是与绝缘层紧密结合的,即是不可剥离的,这一点在美国AEIC CS7和法国NF C33-252以及德国、挪威等工业国家均有明确要求。
GB/T 12706.3与IEC 60840的主要差异。
armoring with interlocking wires - 连锁线铠装,形成线铠装 (0) 投诉
P:2011-05-16 15:44:13
楼上的是在网络上摘录的吧!有没人知道在IEC60840关于绝缘厚度数值的描述在哪里?
wet type wire drawing machine - 湿式拉线机,湿拉机 (0) 投诉
P:2012-03-30 10:20:06
IEC 60840 只是單純的測試方法與要求的檢驗規範
stripping layer - 剥离层 (0) 投诉
P:2012-03-30 11:33:01
length - 长度;距离 (0) 投诉
P:2012-04-04 15:33:11
IEC 60840 只是提供检测方法,没有对电缆的尺寸、厚度等有明确的数值要求。这个标准好似GB/T 11017.1,楼主大概想要的是类似于GB/T 11017.2这样的标准吧,我也在寻找中………………
Mechanical Shock - 机械冲击 (0) 投诉
P:2022-08-25 10:23:54
凡人:
你好,找到了吗
die-bed - 模座,底模 (0) 投诉
