首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVV成本计算怎么算?
P:2011-05-15 09:29:32
RVV和RV我知道铜重怎么计算,但是塑重不知道怎么计算,看了很多公式都是要挤前外径和挤后外径,厚度,那这些数据有没具体的规定?内径多少,外径多少?
还有一个阿白的问题:内外径是直径还是周长?
其他填充物要怎么计算?比重和绞合率分别是多少?比如无纺布填充,绕包·····
如果有其他线缆计算方法就更好了,比如橡塑电缆,RVVP,RVS···
跪求各路高手为新人解答!
W.A. - wire-armoured钢丝铠装的 (0) 投诉
P:2011-05-15 10:00:06
期待回答···
aluminium-oxide ceramic coating - 氧化铝陶瓷涂层 (0) 投诉
P:2011-05-16 22:25:09
计算绝缘的重量不需要挤塑后的外径吧,计算护套重量是到是需要挤塑后的外径的
proposal - 提议; 申请; 建议,求婚,[美]投标 (0) 投诉
P:2011-05-17 09:00:54
这个简单说起来就是算出截面积,然后面积乘上比重就是一米的标准重量了。
我们厂专业生产电子线,数据线,音频视频线,专做外销和出口,质量保障,联系:13828804245,付先生
bunch strand - 束绞线 (0) 投诉
P:2013-03-27 13:21:21
网上找个成本核算表,里边有用量计算公式
circulator - 循环器,环形器;循环电路 (0) 投诉
P:2013-08-05 08:31:08
telegraph - 电报;电报机 (0) 投诉
P:2020-05-17 14:29:24
多实践把|?
wind-off unit - 退绕装置,放线装置 (0) 投诉
