[问题求助] 辐照交联聚烯烃绝缘料挤出有竹节
P:2011-05-14 18:49:40
   用辐照交联低烟无卤聚烯烃电缆料挤出绝缘时发现绝缘有竹节状出现,绝缘外径正常和竹节处相差0.9,做的是150的,有时还会有一边有小凹凸不平,电流很大,用的是挤管式模具,期待回应
SCC wire - 单纱包线 (0) 投诉
P:2011-05-14 21:20:29
看看后牵引的电流稳定不?
挤塑机的电流是否变动较大?
optical fibre cabling - 光纤成缆 (0) 投诉
P:2011-05-15 09:38:04
一般牵引问题,和押出机电流问题 我想楼主已经在事发当时就派出了。
我认为有两种可能性
1、温度不合适;这种料根据螺杆的压缩比、机型大小有很大的关系,此料一般厂家都要求1.2的单螺纹螺杆来押出(越小越好),以免减少内磨热(粉体填充比较多),竹节状或有凹凸面,属于出料不稳现象。 建议使用低压缩比单纹螺杆,温度100.120.130.140.150.150 阶梯式
2、料有问题;料本身就存在挤出不稳定的潜在问题,更换料
incompressible - 不可压缩的 (0) 投诉
P:2011-05-16 20:17:26
使用的是普通的65和90挤塑机,65机电流是很大,有38到41,开到300转的时候就有竹节了,而且很有规律,我想的和楼上二位差不多,但我认为模具需要改进,低烟无卤交联聚烯烃料采用挤管式模具,挤管式模具是靠料的拉伸来实现定性的,但聚烯烃料由于拉伸系数小,需要有点压力,我把挤管式模具改成半挤压,竹节倒是不怎么明显了,但伤设备啊,电动机65机18。5的电机发热很厉害。
oil immersion ageing - 浸油老化 (0) 投诉
P:2011-05-18 09:53:18
capstan - 牵引轮,绞盘 (0) 投诉
P:2011-05-18 17:14:47
学习。
Elastic buckling - 弹性屈服 (0) 投诉
P:2011-06-16 14:34:23
1 模心小
2 牵引不稳
3 螺杆的进料段温度过高,可能出现烧焦,以至于挤压的压力受影响
4 螺杆的加热温度不稳,
superconductive - 超导的,超导电的,超导体的 (0) 投诉
