首页 > 国外线缆
[问题求助] 关于facing page现象正常吗?
P:2007-04-20 20:26:50
这两天看公司文件发现一个问题:不是公司申请的所有AWM  STYLE都有facing page,这个现象正常吗?如果没有是否表示我申请的style完全符合ul的style page?
ATIC - Aerospace Technical Intelligence Center航空航天技术情报中心 (0) 投诉
P:2007-04-21 21:26:30
不可能没人知道啊,大哥,教我!
completely dry curing and Cooling process - 全干式交联及冷却工艺 (0) 投诉
P:2007-04-22 19:48:49
期待ing
electro-deposition insulating - 电泳涂漆法 (0) 投诉
P:2007-04-23 08:26:12
 自己顶,常顶常新容易被看到
driving pin - 传动轴 (0) 投诉
P:2007-04-23 13:22:17
强人!
自己顶自己的贴!
其实我也想知道!
那位高人现身解释一下!
non-contact tension measuring unit - 非接触式张力测量装置 (0) 投诉
P:2007-04-23 15:37:40
没办法啊,想知道却没人说,只好用这样的办法。
test method for copper-catalysed oxidative degradation - 铜催化氧化降解试验方法 (0) 投诉
P:2007-04-25 15:38:49
不清楚,和UL 标准有什么关系那
enamel - 瓷漆,漆包线漆,涂漆 (0) 投诉
P:2007-04-26 10:06:53
Facing Page的意思就是針對某個公司認證的型號下面,可以做的那些材料或者結構,Style Page有沒有Facing Page,和你申請認證的時候提供的樣品材料或者厚度以及可供參考已經認證的型號資料等有關.舉個例子說吧:
如:AWM1354,這個線材可以使用的絕緣材料很多,PP,PE,發泡PE,FEP,ETFE,PTFE等等都可以,但是你認證的時候沒有提供所有這些材料的認證,而且在其他的型號---公司已經認證下來的線型裡邊,沒有包括所有材料你們都取得了認證,當然,也包括厚度方面,所以UL就只能針對你提供樣品的材料,還有其他已經取得認證的型號的材料且厚度符合AWM1354規定的測試報告(這個需要公司提供給UL才會受理),給你公司指定哪些材料你公司可以用AWM1354結構上,而這些材料只是AWM1354 Style Page 裡邊的一部分而已,並不是AWM1354 Style Page 上面所有的絕緣材料你公司都可以使用,所以就會給你一張 Facing Page.
不知道這樣解釋是否可以讓你明白.
ultrasonic drawing machine - 超声波拉丝机 (0) 投诉
P:2007-04-26 11:45:37
谢谢!是不是没有facing page 就表示完全符合style page要求?
electrolyte anneal - 电解退火 (0) 投诉
P:2007-04-26 16:13:43
沒有錯,就是說明你申請的這個型號沒有受到限制
wide range of application - 应用范围广 (0) 投诉
P:2007-04-27 08:21:42
明白!谢谢!
fully spheroidise annealed-in-process wire - 全球化工艺退火线 (0) 投诉
P:2007-09-07 16:06:14
谢谢,学习一下
multipolymer - 共聚物 (0) 投诉
P:2007-09-14 19:17:53
新人学习了, 谢谢
instrumentation cable - 仪表用电缆 (0) 投诉
