首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 关于电力电缆与控制电缆弯曲半径的问题?
P:2011-05-13 17:36:41
为什么电力铠装电缆弯曲半径要比非铠装弯曲半径要小?而控制铠装电缆弯曲半径要比非铠装电缆弯曲半径要大?
举例说明:如中压电缆单芯非铠装不小于电缆外径的20倍,而单芯铠装电缆不小于电缆外径的15倍。
                                             三芯非铠装不小于电缆外径的15倍,而三芯铠装电缆不小于电缆外径的12倍。
                          控制电缆 有铠装或铜带屏蔽结构的电缆不小于电缆外径的15倍。
                                             无铠装层的电缆不小于电缆外径的6倍。
ultrasonic drawing machine - 超声拉线机,超声波拉线机 (0) 投诉
P:2011-05-13 17:58:10
更正一下: 控制电缆 有铠装或铜带屏蔽结构的电缆不小于电缆外径的12倍。
core tube - 模芯(挤出机的);芯管(光缆的) (0) 投诉
P:2011-05-14 08:35:24
我认为9330控制电缆标准要求的弯曲半径无铠装层的电缆不小于电缆外径的6倍,有铠装或铜带屏蔽结构的电缆不小于电缆外径的12倍是对的。但12706力缆标准要求的单芯非铠装不小于电缆外径的20倍,而单芯铠装电缆不小于电缆外径的15倍,三芯非铠装不小于电缆外径的15倍,三芯铠装电缆不小于电缆外径的12倍是错误的。理由是:1、单芯电缆哪有铠装呢?2、三芯有铠装的电缆硬度比无铠装的要大,弯曲性能差。故此弯曲半径应是有铠装的比无铠装的要大才对。不知专家们如何解释呢?
insulated conductor - 绝缘导线,绝缘线芯(北美) (0) 投诉
P:2011-05-14 14:28:45
ground mouth - 磨口(玻璃管的) (0) 投诉
