首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 矿用电缆市场容量和格局
P:2011-05-13 16:04:21
随着煤矿开采的大功率机械化程度增加,矿用电缆的市场情况是怎么样的呢?请教指点,谢谢!
inching motor - 渐进马达,点动马达 (0) 投诉
P:2011-08-01 13:06:05
不知道啊,谢谢!
diameter of tool - 针杆直径(拉线模抛光机的) (0) 投诉
P:2011-09-09 13:24:42
同问啊  求解答啊
thermoplastic insulation - 热塑性绝缘,热塑性塑料绝缘 (0) 投诉
P:2011-09-09 13:29:46
做个市场调查吧
vertical caterpillar belt capstan - 立式履带式牵引轮 (0) 投诉
P:2011-11-16 16:21:16
求解答
HTS - high temperature superconductor高温超导体 (0) 投诉
P:2012-01-13 17:22:25
问题没解决,来了卖设备的?嘻嘻
man - 人(们),男人 (0) 投诉
P:2012-01-17 22:04:48
YN52115  煤矿用电缆负载燃烧试验机
产品概述:本装置根据MT386-1995煤炭行业标准的相应要求设计制造,适用于煤矿用阻燃电缆、阻燃电缆接头等阻燃性试验在大电流运行状态下,电缆线芯达到204℃时,对电缆施加一定强度、一定时间的火焰,来判定电缆护套和绝缘材料在此状态下的阻燃、材料抗高温性能等指标而研制的设备。
技术参数:
1、工作电压: AC 220V和380V±10% 50HZ;
2、燃烧箱尺寸:1100×500×900mm;
3、电控箱尺寸:1100×500×400mm;
4、负载电流:10~3000A。
5、喷灯高度可调,喷灯角度:90°;
6、测温范围:K型热电偶0~1200℃;
7、温控表显示范围:0~999.9
8、计时器范围:0~99.99S/M/H
9、 容积:0.5m3,带排风装置;
10、重量:300公斤
11、使用环境温度:-15~45℃  相对湿度:(30~80)%RH
QQ:2498374220  宇诺仪器:赵敏  TEL:1 8 7 6 2 8 6 4 7 9 0
<div>顶了那楼的兄弟</div>
same lay stranding - 同节距绞合 (0) 投诉
P:2012-02-05 22:54:25
地方垄断加基本饱和
customer request - 客户要求 (0) 投诉
P:2012-02-12 10:29:40
未知数
fluidized powder reservoir - 流化粉末容器 (0) 投诉
