[HDMI] 关于HDMI 芯线发泡与不发泡对比
P:2011-05-13 12:19:05
我记得HDMI 芯线一定要发泡的,并且还要水电容,但是我新到的工厂, 芯线是没有发泡的,并且没有用水电容,做出来的HDMI 测试出来的结果还不错, 那发泡与不发泡意义何在呢.
four-wire arm - 四线横担 (0) 投诉
P:2011-05-13 14:57:34
transmission path - 传输路径,信道 (0) 投诉
P:2011-05-13 15:46:22
确实是这么回事,我也非常想知道到底有什么区别?
mode coupling effect - 模耦合效应 (0) 投诉
P:2011-05-13 16:31:41
所谓的测试结果是?有测试报告吗,学习下!
EB cure system - 电子束交联系统 (0) 投诉
P:2011-05-14 09:01:28
发泡与不发泡很大程度取决于你的机器加工能力。 有做过32AWG 的就是不发泡的,性能照样可以。
heat resisting fireproof wire - 耐热防火电线 (0) 投诉
P:2011-05-14 09:42:22
发泡主要是为了衰减,发泡不发泡,如果是短米数衰减可能都过,但是长米数测试一定是发泡的易过
transmission unbalance - 传输不平衡度 (0) 投诉
P:2011-05-25 08:39:17
谢谢,太棒了
salt bath - 盐浴 (0) 投诉
P:2011-05-25 16:21:13
我司高人做的,30AWG的 不发泡 1080P 过6米, 发泡的过7.5
综合比起来,短米数只直接上不发泡更方便
performance time - 操作时间 (0) 投诉
P:2011-06-28 16:37:22
發泡一是爲了是材料輕量化,降低成本;二是通過發泡改善材料介電常數來提高電氣性能
DES - data encryption standard数据加密标准 (0) 投诉
P:2011-06-30 15:42:38
不用发泡材料,直接用HDPE,你的传输延迟5.05能达到吗?
high voltage paper taping machine - 高压纸包机 (0) 投诉
