[挤塑工序] 双层绝缘有什么好处??
P:2011-05-13 10:28:33
我的意思是相对于单层绝缘,总厚度一样的电线来说
call packet - 呼叫信息包 (0) 投诉
P:2011-05-13 11:30:08
加工!
line communication - 有线通信 (0) 投诉
P:2011-05-13 14:00:25
有的时候可能一种绝缘料无法满足电缆对绝缘层的要求,就采用2种绝缘料进行双层共挤生产。
CIS - communication information system通信信息系统 (0) 投诉
P:2011-05-13 16:05:08
我也很想知道这个问题
telephone-book - 电话簿,电话号码簿 (0) 投诉
P:2011-05-13 21:26:31
防潮,保护绝缘
contour cable - 电视台服务用电缆(等场强线用的);型 线电缆(一种带状扁形软电缆,用于导弹,数据处理及计算机等) (0) 投诉
P:2011-05-14 09:44:37
内层可以是差一点的料
可以不换料
外层还颜色
liquid-filled fiber - 充液光纤 (1) 投诉
P:2011-05-14 10:28:18
对,楼主是不是就说的是这个呀?内层白色,外层有很薄的着色层啊?
non-halogen flame-retardant cable - 无卤阻燃电缆 (0) 投诉
P:2011-05-14 10:54:00
什么电缆用的是双层绝缘,上学的时候学的双层绝缘可以充分利用绝缘的性能。但是两种绝缘是不一样的。
geometrical cross-section - 几何横截面 (0) 投诉
P:2011-05-14 11:11:36
估计楼主说的应该是普通的布电线吧,国外的基本做两层,实际是着色层吧
direct torque control - 正向力矩控制 (0) 投诉
P:2011-05-15 17:56:12
内层满足电性能要求,外层满足物理性能及环境要求,这样的好处是可以满足一种材料不能同时满足两种或多种性能缺陷。
self-attaching insulated wire - 自粘性绝缘线 (1) 投诉
P:2011-05-16 14:13:05
就像11楼说的内层满足电性能要求,外层满足物理性能及环境要求,这样的好处是可以满足一种材料不能同时满足两种或多种性能缺陷。
比如我们做过机车线,要求阻燃A类,耐矿物油和燃料油等一些比较苛刻的要求。一种绝缘料根本无法达到要求,这时就采用2中绝缘料进行双层共挤,一般内层厚点,外层薄点,内层电气性能好,外层主要是采用耐环境的料。
radial compression - 径向压缩 (0) 投诉
P:2011-05-16 22:33:09
应该不是真正意义上的分介绝缘吧,估计就是一个外层着色的同一绝缘吧,就是外面包一层注条吧
PSEC - Power Systems Engineering Committee(美国)电力系统工程委员会 (0) 投诉
P:2011-05-17 08:02:00
13楼说的是生产本色绝缘后,外面在挤一层色皮吧,用来分色用的把。
press-through die - 深拉模 (0) 投诉
P:2011-05-17 08:33:37
双层绝缘不一定是为了电器性能的。主要是因为绝缘厚度厚,一次性押出做不好。
我们厂专业生产电子线的,专做外销和出口,质量保障,联系:13828804245,付先生
fork-lift truck - 叉式起重车 (1) 投诉
P:2011-05-17 08:33:38
non-repeatered undersea submarine cable - 无增音机海底电缆 (0) 投诉
16
