首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 有关7594问题
P:2011-05-13 10:22:28
煤矿用电缆要求使用的绝缘和护套符合7594的相关标准,发现两个问题
1、比如型号XJ-30A,XH-03A,我现在使用的是用的是GB7594--1987,国家机械委员会发布实施的,上面并无此型号
2、MT818-2009上面的材料要求有点符合GB/T7594,有的是GB7594,比如MYQ电缆,绝缘XJ-30A,符合GB/T7594.8-1987,护套采用XH-03A符合GB7594.7-1987,难道还有两个7594的标准,即一个推荐性的一个强制性的,且GB/T7594-1987出现的频率很大,如有请共享一下,谢谢!
earth lead - 接地线(GB) (0) 投诉
P:2011-12-23 08:46:07
同感
downstream transmission - 下行传输 (0) 投诉
