[问题求助] 成品电缆的耐压试验怎么做?
P:2011-05-13 09:39:26
比如:60227IEC52(RVV)3*0.5 线芯颜色:棕,黑,浅蓝,做成品耐压时电线要不要浸在水中?
balloon type insulated coaxial cable - 鱼泡式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
P:2011-05-13 10:23:27
不用,直接打就行了,绝缘线芯是要的
two-roll straightener - 双辊矫直机 (0) 投诉
P:2011-05-13 10:44:52
可GB/T5023.2中是这样规定的:(成品电缆电压试验)交货的成品电缆,如果没有金属层,则应浸入水中。。。电压应依次施加在每根导体对连接在一起的所有其他导体和金属层(若有)或水之间,然后电压再施加在所有连接在一起的导体和金属层或水之间。
这里可以看出,电线中除了RVVP外,都要浸入水中做成品耐压试验,可我咨询了几个厂,好像都没有这么做呢
data acquisition system - 数据采集系统 (0) 投诉
P:2011-05-13 10:59:17
是滴,没有人那么做!
strain box - 耐拉接头盒 (0) 投诉
P:2011-05-13 14:26:33
多芯的就不要了。单芯的就最好浸在水里搞一下!
damp heat test - 湿热试验,湿热稳态试验 (0) 投诉
P:2011-05-13 21:06:31
顶2楼
beaded cable - 圆珠绝缘电缆,加串珠电缆 (0) 投诉
P:2011-05-14 09:46:41
实际情况实际掌握
double star-quad cable - 双星绞电缆 (0) 投诉
P:2011-05-15 12:37:21
多芯电缆做浸水电压试验,那是不切实际的。单芯电线电缆做耐压试验时,因为没有第二电极,因此浸入水中用水作电极。
tpm - tons per minute吨/分 (0) 投诉
P:2011-05-15 21:54:22
这类型的多芯电缆绝缘电阻怎么测量?需要浸水吗?
lightening impulse test - 雷电冲击试验 (0) 投诉
P:2011-05-18 13:50:57
常温下的绝缘电阻直接测试,也可以浸水测试,但高温下的绝缘电阻要浸水才能测试的了(水的恒温)
finishing dimension - 成品尺寸,最后加工尺寸 (0) 投诉
P:2011-05-18 18:20:59
没看到三芯的浸水的
double-axis wire bending machine - 双轴式线材弯曲机 (0) 投诉
P:2019-10-15 09:15:16
问一下,对于多芯带屏蔽的线缆,一般是怎么连接座绝缘耐压测试的?是多芯线芯对屏蔽层打耐压吗?还是多芯线芯对最外层的绝缘护套层打耐压?
fluorocarbon copolymer-insulated wire - 碳氟共聚物绝缘线 (0) 投诉
