[问题求助] 绝缘线芯电压试验类型为T,抽样试验时,这两个试验项目是不是就不要做了?
P:2011-05-12 16:37:10
刚才重翻GB/T5023标准书,在第五部分软电缆的第8页中有这样的规定:60227IEC53(RVV)绝缘线芯电压试验类型为T,成品电缆电压试验类型也是T,是不是说,在我们做抽样试验时,这两个试验项目是不是就不要做了?而在60227IEC52(RVV)中,绝缘线芯电压试验和成品电压试验都是T,S。
Humidity Withstand - 耐湿测试 (0) 投诉
P:2011-05-12 17:17:27
最好都做
central office - 中心局,端局 (0) 投诉
P:2011-05-12 17:36:11
根据标准来就可以了
wire finder - 电缆线芯识别器 (0) 投诉
P:2011-05-13 08:59:40
60227IEC53(RVV)和60227IEC52(RVV)中所对应的规格不一样吧
wall thickness - 壁厚(指绝缘或护套的厚度) (0) 投诉
P:2011-05-15 12:49:28
应该是标准有误,电压试验应该是要做的。
marking with laser beam - 激光束标志 (0) 投诉
