首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] MICRO USB 刺破式与焊接式 成本对比
P:2011-05-12 08:20:57
MICRO USB 刺破式与焊接式 成本对比,现在是那一个成本低呢, 还有能不能不打内模.
sub-unit - 小单位<电话电缆的) (0) 投诉
P:2011-05-12 09:20:38
如果你是焊接的就可以不打内模了
如果刺破的话最好还是打内模
ultrasonic drilling - 超声波打孔 (0) 投诉
P:2011-05-12 09:47:28
焊接的不打内模,会不会缩水呢
cleanser - 清洗器 (0) 投诉
P:2011-05-12 18:28:50
一般 MICRO USB在造型设计时都比较小
很少会出现缩水问题
如果造型较大就要有必要打内模了
要不就改用带铁壳的端子了
heat shock test - 热冲击试验 (0) 投诉
P:2011-05-12 19:16:37
哦,那就是不用打内模了.谢啦
microcrack flaw - 微裂纹 (0) 投诉
