[问题求助] 衰减跟长度是线性关系还是对数,或者指数关系?
P:2011-05-11 17:12:29
最好能提供些数据进行说明.
muliple carrier braider - 多锭编织机 (0) 投诉
P:2011-05-11 20:38:38
基本上是线性关系的。但是如果产品性能不稳定的话就很难说了。
single screw extruder - 单螺杆挤出机 (0) 投诉
P:2011-05-11 21:12:19
电阻会算不?  电阻和长度成正比,ATT就和长度成正比了。
   λ----总的绞入系数  ρ----导电线芯的电阻率     奥姆*平方毫米/米  l------电缆长度            米 s------导体截面积           平方毫米
cable plug - 电缆插头 (0) 投诉
P:2011-05-11 22:21:42
电阻和衰减不是一回事情吧,虽然两个都与长度有关系!
composite fiber optic cable - 综合光缆 (0) 投诉
P:2011-05-12 08:35:52
electrically-heated and operated compound tank - 电热及电动沥青槽 (0) 投诉
P:2011-05-12 09:26:22
anti-buckling member - 抗弯折元件(光缆的) (0) 投诉
P:2011-05-12 10:07:42
以前一直是默认为是线性关系, 大家都是这么在操作. 只是突然想找点理论证据.
3楼理解的衰减只跟电阻有关是不对的. 否则衰减的理论值也就太好计算了..
wide-band transmission - 宽频带传输 (0) 投诉
P:2011-05-13 11:28:54
同意二楼的意见。
counter weight - 平衡防扭器 (0) 投诉
P:2011-05-14 10:32:06
是成线性关系的
公式没有现成的,自己多做实验验证就好乐,拿同样的线测试不同长度
然后自己总结,公式是死的,且对每个工厂不一定适用,因为每个厂的制程是不一样的
cassette-based straightening unit - 盒式矫直装置,盒式线材矫直装置<所有矫直辊及其他部件均装在密封盒内> (0) 投诉
P:2011-05-19 10:55:10
不是線性關系的,
path erminal - 通道终端 (0) 投诉
P:2011-05-24 07:48:25
galvanized mild steel wire - 镀锌低碳钢线,镀锌软钢丝 (0) 投诉
P:2011-07-22 17:49:14
參考
[kevin0826 在 2011-7-22 18:06:20 编辑过]
silica tube outer diameter controller - 硅管外径控制器 (0) 投诉
P:2011-07-24 10:22:34
太缺德了吧,尽然下载下来什么都没有就是白纸一张!
superfiber - 超强度纤维 (0) 投诉
P:2011-08-30 19:46:53
有这样的事,灭了他
Bubbles - 气泡 (0) 投诉
P:2011-09-27 18:11:20
有很大的关系吧
threading - 穿线,穿模 (0) 投诉
16
