首页 > 国外线缆
[问题求助] UL检查是怎么个查法,就是UL会来工厂检查,没遇到过
P:2011-05-11 14:39:34
谁知道UL  检查 是怎么个查法,就是UL会来工厂检查,没遇到过,,有谁知道的么。。谢谢
voice encryption system - 语音加密系统 (0) 投诉
P:2011-05-11 15:45:39
是首次申请认证的UL工厂设备审核和IPI检查,还是拿到认证之后的常规检查?
wall thickness and eccentricity monitor - 壁厚及偏心测控仪(电缆绝缘及护套用) (0) 投诉
P:2011-05-11 16:47:05
是拿到认证之后的常规检查..有谁知道的话请说清楚一点,,谢谢啊
self-amalgamating type insulated wire - 自焊型绝缘线,自焊性漆包线 (0) 投诉
P:2011-05-12 09:43:06
一般来说,检查员会在你的车间抽查UL样品做现场试验(并不定期抽取不同UL型号样品寄到UL实验室测试),并检查你的标签使用管理情况,检查火花机的使用。
以下两点一定要保证
1.要保证样品测试合格.
2.标签使用要合乎规定.
EPR - ethylene propylene rubber 乙烯-丙烯橡胶,乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2011-05-12 10:29:52
谢谢,,你好我想问下 保证样品测试合格 要做的测试要做哪些,比如。拉力机,,投影仪。电桥要做吗?还有别的吗?
die cover - 模盖 (0) 投诉
P:2011-05-12 10:48:37
根据产品每次测试可能会有差别
TMTD - tetramethyl thiuramdisulfide四甲基化二硫秋拉姆,二硫化四甲基秋拉姆(一种促进剂) (0) 投诉
P:2011-05-12 14:41:13
6L说的对,每次都或许有不同,但总的来说就是和你产品型号有关的物理性能(一般在工厂测试的有老化前伸长率和抗拉强度,厚度等)和电气(导体直流电阻,耐电压)。
deoxidiser - 脱氧剂,还原剂 (0) 投诉
P:2011-05-12 17:43:44
噢、、、谢谢
jointing - 连接,接续 (0) 投诉
P:2011-05-13 10:34:44
大侠,如果是首次申请,那么需检查哪方面怕东东?谢谢!
insulation flaw - 绝缘故障 (0) 投诉
P:2011-05-13 16:26:50
据说挺严格的 隔一段时间就来厂子检查
radiogram - 无线电报 (0) 投诉
P:2011-05-22 10:01:22
   检查员会在你的车间抽查UL样品做现场试验。并抽取UL样品寄到UL实验室测试,检查火花机的使用,还有就是和你产品型号有关的物理性能(一般在工厂测试的有老化前伸长率和抗拉强度,厚度等)    UL检查员会把检查记录发到你邮箱                                  一个季度一次的检查。
optical fiber drawing tower - 光纤拉丝塔 (0) 投诉
P:2011-06-02 10:23:43
shcadxdlgs:
线材类产品是根据标签使用量来检查的,属于L类产品,R类产品才是每季度一次,一年四次例行检查。
QCC - Quality Control Circle质量管理图 (0) 投诉
P:2011-06-02 15:55:06
一年四次例行检查好像不止吧。我们这边一年要十几次啊
wave - 波;电波 (0) 投诉
P:2011-06-22 16:11:29
检查次数和你申请的ul认证类型,产量有很大的关系,不同的产品,不同的产量,抽样频率是不一样的。
dry curing process - 干式交联法 (0) 投诉
P:2011-06-22 19:26:38
 要是小厂,很少来的,有的少就抽三四次。
Foxbase - 一种个人计算机数据库 (0) 投诉
20
