[问题求助] 聚烯烃低烟无卤黑色料白色析出的快速验证方法
P:2011-05-11 11:54:44
我现在用的是聚烯烃低烟无卤料做黑色线,客人要求电线表面无白色析出,很多做料的厂都说他们的料没问题,可是这种现象有的时候可能要至少半年以上才发生,是否有什么办法能快速验证呢?析出的原因是什么?与温度有关吗?要简单又快速检验方法。
far-end cross talk - 远端串音 (0) 投诉
P:2011-05-11 13:40:25
这应该是原料的问题,里面粉末加的太多了,都是为了降低成本造成的,所以比价格在没有重视质量标准的前提下就是恶性竞争!正常可以温度高点,线速放慢
compuvision - 计算机电视 (0) 投诉
P:2011-05-11 20:55:17
你可以做析出实验嘛~!~
yarn cheese - 纱团 (0) 投诉
P:2011-05-12 08:06:26
析出有两种,一种是抗氧剂迁移表面、二种是阻燃剂迁移,
还有,只要是有析出的改性电缆料,不管你温度升多高,都没用。
如果要快速检测电缆料析出办法,花2—4万买一台“恒温恒湿箱” 快则2天便有结果,慢则一个星期左右。
processing - (数据)处理;工艺过程 (0) 投诉
P:2011-05-12 11:00:51
我们公司有恒温恒湿箱测试不管用啊
outlet erminal - 引出端,输出端,出线端 (0) 投诉
P:2011-05-12 13:50:16
温度与湿度需要不断的调整,更新
soldering joint - 焊接接头 (0) 投诉
P:2011-05-20 09:39:45
还有其它方法吗
old cable recycling - (废)旧电缆再利用 (0) 投诉
