首页 > 特种电缆
[问题求助] 请教!!PVC电缆耐油试验
P:2011-05-16 16:12:40
JN-HWYC-035恒温油槽(绝缘材料耐油试验箱)
适用行业:本机适用于漆包线或以橡胶、塑胶制成之绝缘体等材料的耐油性试验。
试验方法:将试件浸于热油中一段时间再取出试件,试验其拉力强度,如试件为漆包线则检视其漆膜品质。
试样规格:试料规格:原则上采用各种哑铃片;若样品为漆包线:长度:20CM;
试验用油:
1、保温加热用油(自备):推荐使用高沸点不易挥发的如:变压器油等
2、试验用油(自备):CNS-3562规定之2号润滑油或漆包线:CNS-1326规定的绝缘油。
特殊用油:可根据试验要求进行选择
仪器组成:
1、哑铃试片试杯(不锈钢):ф30/35mm、深300mm各三只
2、试杯盖子材质:耐腐耐温优力胶
3、工作室(用于保温和加热及容纳试杯的空间):320X300X350mm,材质不锈钢
4、内置搅拌循环方式,搅拌马达功率:40W
温度控制及保温系统:
1、采用进口智能P.I.D温控器(具有自动演算之功能)和采用高精度PT100热电耦传感器。能确保温度波动度在0.5以内(以最高温度计算);
2、加热器:螺管式加热器,功率:2000W,常温~300℃小于40分钟。
3、温度范围室温: 20℃~300℃
4、具有超高温保护功能,超温后能自动切断并停止加热,能有效保护设备安全
主要参数:
1)微机温控PID调节,带自动控制与整定功能,仪表显示精度: 0.1℃
2)温度范围:常温~300℃
3)油温均匀性:±1℃以内
4)体积: 400X530X550mm,外箱:喷涂
5)时间设定:999.99H/M/S或者:999999.99H/M/S可选
参数设定(参考):
1)试验温度:橡胶、塑料及漆包线分别为:120℃、70℃、100℃
2)时间分别为:1.8小时、4小时、24小时(油性树脂瓷漆6小时)
附注:
试验时,保温油在加热时,会有油烟挥发,建议本油槽放在一个不小于0.5立方的防火空间内(自备)。
需自行配备:排气抽风扇,及时将油烟排出。对特殊试验用油(易挥发的,低沸点的油品)应配备相应灭火设备,以防意外发生
试验用油:
特殊用油:可根据试验要求进行选择
仪器组成:
2、试杯盖子材质:耐腐耐温优力胶
温度控制及保温系统:
3、温度范围室温: 20℃~300℃
主要参数:
2)温度范围:常温~300℃
3)油温均匀性:±1℃以内
参数设定(参考):
附注:
watertight cable - 防水电缆,不透水电缆 (0) 投诉
