[问题求助] 重迭率与阻抗的关系?
P:2011-05-11 00:20:41
有时测重叠越大阻抗越高,有时测又是重叠率越小阻抗越高.各位大大能否给个结论?谢谢!!!
broadband terminal equipment - 宽带终端设备 (0) 投诉
P:2011-05-11 07:51:33
沒有關係的
interference-free communication line - 无干扰通信线路 (0) 投诉
P:2011-05-11 08:38:58
重叠率直接影响的是串音,而无阻抗无太多的关系。
如果按你所说重叠率越大 阻抗越大,可以这样理解:
你的包带张力太大,以致于将芯线结构破坏,比如芯线挤扁,绝缘层破坏等等。
如果芯线挤扁,对绞线芯中的两芯线导体的距离变小,就会引起你所说的变化。
以上纯属个人意见,请参考!
symmetrical pair - 对称线对 (0) 投诉
P:2011-05-11 19:16:11
重叠率跟阻抗没有直接的联系
但是,
重叠率的大小除了受包带宽度和绕包角度的影响外
还会受包带松紧的影响,
而包带的松紧是会影响阻抗的
我不知道你的包带的重叠率的大小到底是受哪一种影响的
acrylic rubber - 丙烯酸酯橡胶 (0) 投诉
P:2011-05-11 20:41:57
线材外的铝箔重迭率和阻抗几乎是占不上边的,阻抗和线材的大小,,发泡度得大小,外铝箔的松紧度有关系
X radiation - X射线辐射 (0) 投诉
P:2011-05-11 22:46:36
 多谢!!!
mike cord - 送话器软线,话筒软线 (0) 投诉
P:2011-05-12 16:02:49
个人认为不能说一点关系都没有原因如下:
首先排除张力等其它因素的影响专就重叠率对阻搞的影响
如果重叠率大就等于增加了屏蔽的面积(说法不一定准确),因此会影响到芯线对地电容,重叠率大电容应该会变大,阻抗应变小反之重叠率小电容应该会变小,阻抗应变大
copper-clad aluminium wire - 铜包铝线 (0) 投诉
P:2011-05-24 23:03:49
顶下
oxygen index - 需氧指数,氧指数 (0) 投诉
P:2011-05-27 11:22:31
不用考虑套多重叠,重在松紧度
cable core pressure filling system - 电缆线芯压力填充系统 (0) 投诉
P:2011-05-31 15:03:09
重叠率保持在20%~25%之间是最合适的
moisture barrier - 堵水层,隔潮层 (0) 投诉
