首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 拉丝油管道使用的材料问题
P:2011-05-10 14:39:15
    各位前辈:
        大家好!在下有一小问题想请教一下大家,铜线润滑油的管道一般都采用什么材
    质的。小弟这边是采用PVC材质的,但是由于压力比较大,所以经常会出现管子破损
    的情况(就是所谓的水管爆裂)。
                          有一些朋友介绍采用镀锌钢管,但是我们是做镀银产品的,不知道有没有什
       么影响。不锈钢管的成本很高,现在比较郁闷
carbon - 碳(6号元素,符号C),石墨;碳精电极,碳膜电阻;复写副本 (0) 投诉
P:2011-05-19 16:26:06
最好是用不锈钢管,不过如果使用品质好的拉丝油也能用镀锌钢管。
breakdown voltage test - 击穿电压试验 (0) 投诉
P:2011-05-20 16:52:13
那你就不要油池咯,每台拉丝机配个小油池,放在机器旁,而且清洗方便
protection - 保护,防护 (0) 投诉
P:2011-05-20 22:24:58
小油池散热性差。
loaded antenna - 加感天线 (0) 投诉
P:2011-05-21 16:37:41
对头
full pad - 满盘 (0) 投诉
