首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 可替代ETFE的新材料!
P:2011-05-10 12:01:00
可以跟我联系购买此材料!QQ841663253!电话:13913355773!
die-bed - 模座,底模 (0) 投诉
P:2011-05-10 13:45:34
什么材料,性能……
messenger wire - 支承线,承拉构件,承重构件;吊线;信号线 (0) 投诉
P:2011-05-10 14:14:01
是什么材料,可以用生产什么线材的
twin drum take-up stand - 双盘收线架 (0) 投诉
P:2011-05-10 14:33:20
请说明一下是什么材料!!!什么都不说谁买啊
liquid rubber - 液态合成胶 (0) 投诉
P:2011-05-12 08:00:02
回复一下!材料可以做薄层0.15!耐温150度!也就是正常使用温度,按180条件测试!阻燃要求符合CMP!密度只有1.32!体积电阻率在1.4X1013次方!强度在25MPA!生产速度为外径0.94!150到200米每分钟!
wiring board - 布线底板,接线板,配线板 (0) 投诉
P:2011-05-13 08:52:37
  貌似楼主还有一个帖子说可以替代FEP的,不知道是不是同一款材料的啊?
rural cable - 农用电缆 (0) 投诉
P:2011-05-16 21:51:59
什么材料?PEI?
wire for assembling - 安装用线 (0) 投诉
P:2011-06-29 09:30:21
PSU都比那性能要好些呢。
bit transmission system - 比特传输系统 (0) 投诉
P:2011-07-01 08:56:40
灌水
OSN - optical shuttle node光信息往返节点 (0) 投诉
P:2011-07-01 12:49:15
你用PSU做一个电线给我看看啊!绝缘百度要0.2MM,耐压要在500兆欧以上!强度要好,无卤阻燃!有的话我大量采购!
pay-off rack - 放线架 (0) 投诉
P:2011-07-11 17:14:11
肯定有啦,介电强度17KV/mm,介电损耗0.0007,介电常数3.0,体积电阻3×1016欧/mm。氧指数30,阻燃级别V-0,且是无卤低烟的。拉伸强度70MPa,弯曲强度100MPa,冲击强度69J/m。若有需要可以提供物性表。
nature diamond wire drawing die - 天然金刚石拉线模 (0) 投诉
P:2011-07-12 14:45:59
朋友,我要的是电线,你给我看物性表有何意义?把您客户生产的电线检测表给我看看才是真的!
lubricant store - 润滑剂贮存装置 (0) 投诉
P:2011-07-12 14:50:47
computerized information system - 计算机化信息系统 (0) 投诉
P:2011-07-12 21:22:35
都瞎扯淡,如果真的有这么厉害,难道连材料名字都不敢说出来?
神神秘秘的。。。。
stranding machine without back twist - 无回扭绞线机 (0) 投诉
P:2011-07-15 13:37:45
朋友,你不是在标数据吗,我是说我的数据比你的好呀,你那种材料有做出线缆来吗?
PSU和PES是一种新型的环保、耐高温材料。
optoelectronic traverse scanner - 光电子横向扫描器 (0) 投诉
20
