首页 > 产品认证
[其他认证] 世界主要国家的阻燃标准及规定
P:2011-05-10 09:32:52
世界主要国家的阻燃标准及规定
国名 | 电气、电子设备领域 | 建筑领域 | 汽车、火车、飞机、船舶 |
美国 | UL-746高分子材料 UL-1270音响设备 UL-1410电视机 UL-94塑料燃烧试验 UL-114办公设备 | ASTM E84-84建筑材料的燃烧性能 ASTM E119建筑材料的燃烧试验方法 ASTM D2843塑料分解燃烧的烟生成量 | FMVSS汽车内装饰材料 FAR(Part25)飞机内装饰材料 SOLAS(1974)船舶防火结构 ASTM D3676 ASTM E-162 NFPA 258 |
加拿大 | CSA C22,2加拿大电气规范(第二部分)主要零件采用UL标准 | NBC(加拿大国家建筑法规) UL C-CAN4S-101-M82建筑材料的耐火试验 UL C-S102-M83表面燃烧试验 | SOLAS(1974)船舶用材料 |
德国 | VDE 0304(第三部分:硅碳棒试验) VDE 0304(第一部分):本生灯法 VDE 0470加热铁芯法 VDE 0471第二部分:炽热电阻丝法等材料的燃烧试验标准 | DIN 4102大型建筑物及部件的耐火性 DIN18230工厂建筑物的耐火结构(原东德标准:TGL10685/11建筑材料的燃烧性能和TGL10685/11建筑材料的耐火性能) 建筑材料必须取得BTI(建筑技术研究所认可) | DIN53438(第三部分):车辆的塑料车身德国商业同业公会规范25-00201飞机内装材料 SCH SV part船舶用材料 DIN 5510车辆的耐火性 FAR part 23、FAR part 25:飞机用材料 |
英国 | BS-738用火焰点火的燃烧试验及着火温度试验IEC公告707 | BS 476(第4部分):不燃材料试验 BS 476(第7部分):表面燃烧试验 BS 476(第11部分):发热量试验 BS 2782塑料试验方法 | BS 6853 I-2类:车辆的耐火性能 SOLAS II-20章船舶材料 |
法国 | NFC 32-070电线电缆的阻燃耐火性能 UTEC 20-452、 UTEC 20-453、 UTEC 20-454、 (低发烟、低有害气体试验) | AFNOR(1985)建筑材料标准 NEP 92-505材料燃烧试验 | GTM 001B NFP92503,507铁路车辆用材料NFP92-05汽车用材料 |
意大利 | UN 18456 (CSERF1/75/A) UN 18457 (CSERF1/75/A) UN 19174 (CSERF3/77) UN 19175 (CSERF4/83) 建筑材料 | ||
日本 | UL94燃烧试验 | JISA1321建设省告示1231号JISA9511 | JIS D 1201汽车内装材料 FMVSS302汽车内装材料运输省铁道81号之2铁道车辆用材料 |
澳大利亚 | (1)AS 2420(炽热电阻丝试验、表面漏电痕迹试验) (2)电线电缆遵照IEC332,331正在研究与DS6977大致相同的内容 正在研究引进发烟性能的标准 | 按照AS标准 AS1530.1材料燃烧性能 AS1530.2材料燃烧性能 AS1530.3材料燃烧试验 AS K156发泡聚苯乙烯标准 | |
韩国 | UL94、UL1410、UL1270、UL746D均与日本标准一样,都是仿效UL标准 | 朝鲜阻燃协会标准的第112条、38条、40条。其它参照日本标准 | FMVSS 302 |
中国 | 应使用按中国标准GB2406测定其氧指数达到30以上的材料,此规定适用于电气电子零件、电线、电缆 | 规定按照中国标准GB2406测定阻燃性能。此外还有多种规定,但无法律性的强制力 | |
新加坡 | SS-143(电视机、收音机)与IEC65相同 SS-146(仪器),无法律强制力,一般按照UL-94试验 SS299.1(建筑物电线的燃烧试验)按SS275.1(电话线动力电缆套管标准试验) | 无专门标准 有配线规定 | 参照美国、日本、欧洲的的标准 |
印度 | 电线电缆中 (1)IS(印度标准)5831必须使用氧指数29以上的材料 (2)IEC832(第1部分)、瑞典标准425-14-75级P3套管应符合上述标准 (3)应符合IEEE383标准 (4)PVC电缆…采用IEC332 | 尚无建筑材料的标准,现正在制定 | |
新西兰 | NZS1900,NP-9(建筑材料和构件的耐火性能)(与BS标准、ISO标准基本相同) |
heart cam traverse motion - 心形凸轮排线机构 (0) 投诉
