首页 > 选型 安装 维修
[家庭装修] 电线电缆选用及敷维护管理
P:2011-05-09 21:22:46
电线电缆选用及敷维护管理 由于电线电缆品种规格很多,性能各不相同,因此对广大使用部门来说,在选用电线电缆产品时应该注意以下几个基本要求。 1)选择产品要合理 在选择产品时应充分了解电线电缆产品的品种规格、结沟与性能特点,以保证产品的使用性能和延长使用寿命。例如,选用高温的漆包线,将可提高电机、电器工作温度,减小结构尺寸,又如绝缘电线中、有耐高温的、有耐寒的、有屏蔽特性的.以及不同柔软度的各种品种.必须根据使用条件合合理选择。 2)线路设计要正确 在电线电缆线路设计的线路路径选择中,应尽量避免各种外来的破坏与干扰的因素(机械、热、雷、电、各种腐浊因素)或采用相应的防护措施.对于敷没中的距离、位差、固定的方式和间距.接头附件的结构形式利性能、配置方式.与其他线路设备的配合(如充油电缆的压力供油箱、通信电缆的中继器)等等.都必须进行周密的调查研究,作出正确的设计、以保让电线电缆的可靠使用。 3)安装敷设要认真 电线电线本体仅是电磁波传输系统或工程中的一个部件,它必须进行端头处理、中间连接或采取其他措施,才与电缆附件及终端设备组成一个完整的工程系统。整个系统的质量.它的可靠运行不仅取决于电缆本身的产品质量.而且与电缆线路的施工敷设的质量息息相关。在实际电缆线路故障率统计分析中.由于施上、安装、接续等因素所造成的故障率往往要比电缆本身缺陷所造成的大很多、因此,必须对施工安装工艺严格把关,并在选用电缆时应特别注意电缆与电缆附件的配套。 4)维护管理要加强 电缆线路往往要长距离穿越不同的环境(田野、河底、隧道、桥梁等).因此容易受到外界因素影响,特别是各种外力或腐蚀因素的破坏。所以加强电缆线路的维扩和管理,经常进行线路巡视和预防测试,采取各种有效的防护措施,建立必要的自动报警系统.以及在万一发生事故的情况下,及时有效地测定故障部位、便于快速检修等等,这些都是保证电缆线路可靠运行的重要条件。
oil resistance - 耐油性,耐油 (0) 投诉
