首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] YJLV22 8.7/15KV 3*240绞导体外径19.1,但是空隙仍不小
P:2011-05-09 16:08:26
我们的YJLV22  8.7/15KV 3*240  绞导体时,外层节径比为6-8,紧压系数0.94,结构为37/2.9,外径19.1,但是空隙仍不小,所以内屏时有往导体钻。除了紧压系数约大外,节径比够小,还有其他原因不
network element - 网络单元 (0) 投诉
P:2011-05-09 17:49:33
外径19.1,你这个是240的圆形紧压导体的外径啊。够大的啊,一般的都是在18点几的尺寸,比如我们外层紧压模是18.3的,这个结构好像用36/2.9的就可以的。你的这个感觉就是节距有点太小了,电阻应该很大,费材料把。另外紧压度可能不够,19.1的外径,太大了。
个人意见。
air leakage test - 漏气性试验 (0) 投诉
P:2011-05-10 09:23:05
没错,我们开始的外径是18.6.对了,我们开机的师傅说6+12+18的线不好绞哦
throwing machine - slubbing machine (0) 投诉
P:2011-05-10 09:59:50
外层根数可以少一根,这样好生产。
interruption cable - 应急电缆,替换电缆(修理故障时用) (0) 投诉
P:2011-05-10 10:03:00
哪个单位的?你们的中压电缆的紧压系数能达到0.94?超高压也才0.89-0.92了!我们 的中压也就0.84左右,截面越大系数越小
take-up spool - 收线盘 (0) 投诉
P:2011-05-10 11:04:36
导体的紧压系数太大了,造成导体的外径过大,节距我们厂是16-18倍
medium voltage - 中压 (0) 投诉
P:2011-05-10 12:18:15
不会紧压了
automatic and semi-automatic packing line - 自动和半自动包装生产线 (0) 投诉
P:2011-05-10 13:24:04
240的话国标的用18.5的模具就可以了,你那么大的模具肯定会出现你所说的问题了
oil-resisting elastomer gland - 耐油弹性材料密封盖(电缆接头盒的) (0) 投诉
P:2011-05-10 13:52:48
37/2.90,紧压直径19.1,紧压系数还能达到0.94???外层节径比6-8???
绝对是说错了!
按楼主所说:紧压后实际截面=紧压后轮廓截面*紧压系数=19.1^2*0.7854*0.94=269.33
                         然而  紧压前设计截面=2.90^2*0.7854*37*1.02=249.28
                        紧压后截面269.33比紧压前249.28还大?可能吗?
国外先进国家的导体紧压系数也就0.92,国内顶多0.9,另外紧压导体节径比6-8,那不拧成麻花了?
system engineering - 系统工程 (0) 投诉
P:2011-05-13 08:42:01
外径19.1,节距120左右,不但没麻花,反而 很稀松哦
Cadweld method - 一种放热焊接法 (0) 投诉
P:2011-05-13 17:01:59
明显是紧压不够,如果是采用三层紧压,几乎跟没有紧压一样。减小节距弥补间隙也是不可取的
shielded room - 屏蔽房 (0) 投诉
P:2011-05-13 17:08:22
可以外层减一根丝。你的外径也没必要做这么大。节距比更没必要这么小。你的紧压系数也不可能会是0.94吧!
RT - remote terminal远端,遥控终端 (0) 投诉
P:2011-05-14 10:50:02
你们公司怎么会做出这样的工艺呢?如果你们做成这样那你们的称重截面就大极啦!!!!
scanning laser beam - 扫描激光束 (0) 投诉
P:2011-06-30 09:45:31
acid pickling - 酸洗 (0) 投诉
P:2011-07-02 08:46:25
问问大家这样的导体结构,紧压后导体电阻能合格吗???
郁闷!!!!!!!!!!!!
heat shrinkable terminator - 热收缩终端头 (0) 投诉
17
