[问题求助] 请问哪个标准里规定了电线电缆要做火花试验?
P:2011-05-09 15:16:11
产品标准8734跟5023上都找不到呢?我糊涂了
electro magnetic interference - 电磁干扰 (0) 投诉
P:2011-05-09 15:19:29
试验标准上面
spark plug cable - 火花塞电线 (0) 投诉
P:2011-05-09 16:56:56
根据标准试验电压来设定
attachment unit interface - 连接单元接口 (0) 投诉
P:2011-05-09 17:07:12
编号:CNCA—01C—002:2007
电气电子产品类强制性认证实施规则(电线电缆产品)附件3中有规定
die teconditioning equipment - 修模设备 (0) 投诉
P:2011-05-09 17:13:25
谢谢!
area - 面积;范围 (0) 投诉
P:2011-05-09 17:19:13
如果是UL线材, 基本上所有相关的标准上面都规定了火花电压要求.
bobbin system - 线盘系统 (0) 投诉
P:2011-05-09 17:51:34
就是,现在连GB/T 12706中都规定了内、外护套要做火花试验了。
PEEK - poly(ether ether ketone)聚醚醚酮 (0) 投诉
P:2011-05-10 14:00:36
GB/T12706引用GB /T3048.10,规定的是直接挤包在金属套或金属铠装层的外护套,要做火花试验。
rare gas - 稀有气体 (0) 投诉
P:2011-05-10 14:16:33
UL758里面也有要求吧
sector width - (导体)扇形宽度 (0) 投诉
P:2011-05-11 09:36:09
不是吧
rolling deformation - 轧制变形 (0) 投诉
P:2011-05-11 10:09:58
GB /T3048.10
imagefiber - 影像光纤,成像光纤 (0) 投诉
P:2011-11-14 10:17:24
要不要做试验要看产品标准,不过有时候还要看检验性质,发证检验估计就要做火花试验了
soft wire - 软线 (0) 投诉
