首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 0.08平方毫米绞合导体的构成是什么样的
P:2011-05-09 10:25:06
0.08平方毫米绞合导体的构成是什么样的,GB3956中规定的第2种导体和第5种导体有怎样的具体区别,比如10平方毫米第5种绞合导体的构成为80/0.4,那么10平方毫米的第2种绞合导体构成可以是80/0.4么,有没有人知道,我是电缆新人,多谢各位达人。
gap loss - 间隙损耗 (0) 投诉
P:2011-05-09 12:32:37
怎么没人关注啊
bow cabler - 弓形成缆机 (0) 投诉
P:2011-05-09 15:05:02
10平方毫米的第2种绞合导体构成可以是80/0.4。不过这样做岂不是很浪费,成本过高。本来用7根单思就可以搞定的导体,你偏用80根,不是又费时、费工、费料的没事找事吗。
2类导体检验一般只检验2条
第一导体的20度直流电阻应满足标准的相应要求。
第二导体绞合单丝的最少根数,满足标准的相应要求。使用最少的单丝根数,满足其电阻要求。
5类导体检验一般只检验2条
第二导体绞合单丝的最大直径,满足标准的相应要求。
0.08平方毫米的导体可以用5+11的16根/0.08mm的的单丝绞合试试看看。
FSS - frame synchronous scrambling帧同步扰码[扰频] (0) 投诉
P:2011-05-09 19:40:26
感谢3楼详细的回复,说的非常明确,谢谢喽,以后还请多多关注!
rod stock - 线材坯 (0) 投诉
P:2011-05-09 19:41:28
吼吼,还是想说谢谢3楼,这个帖子我等了一小天
preheating furnace - 预热炉 (0) 投诉
