首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 硅橡胶挤出出现间隔问题
P:2006-08-05 15:48:46
大家好,问个问题还请大家多多指教
两根线径1.4mm的塑料+平行+硅胶    外径是5.1mm左右
做出的时候太熟了,线芯会拉出,如果速度快点的话又感觉摸在手里有点
腻手的感觉,不过到是不会拉出了,是不是有什么地方做的不得当的啊,
还请大家多说些意见啊,
[此帖子已被 管理员 在 2006-8-21 8:02:28 编辑过]
optical fibre plant - 光纤设备,光纤制造设备 (0) 投诉
P:2006-08-07 19:33:28
都没有回答的啊
eccentricity-correction - 校偏(护套等) (0) 投诉
P:2006-08-07 19:46:17
中间没有隔离吧!你自己也可以想一想啊!至于你说的硫化不充分肯定是不行的了。
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-7 19:46:17
CSM - cable system monitor电缆系统检测器,cable system manager电缆系统管理者 (0) 投诉
P:2006-08-07 21:00:19
隔离,不懂
connectionless - 无连接,无接续 (0) 投诉
P:2006-08-07 21:17:17
怎么没音了啊,?
shaftless constant tension pay-off - 无轴式恒定张力放线装置 (0) 投诉
P:2006-08-10 18:49:55
你真笨,就是在两根线芯中间用硅橡胶隔离开啊!模套要加宽,模芯也要按扁平电缆设计,中间也要有隔层。
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-10 18:49:55
rconstant-strain cycling - 恒定应变循环 (0) 投诉
P:2006-08-15 20:17:22
我有试了,不过,好象有一段空心也,过一会又不了,再过会也空了,不知道是什么原因的啊,
slack cable switch - 电缆松弛自动断电开关 (0) 投诉
P:2006-08-17 13:38:59
应该是气泡,分两次硫化吧,第一次腻手就腻吧,让它包紧点;收盘后整盘进烘箱或再过一次生产线进行二次硫化。
SHFS - 船舶电缆之一种。以 PVC 及毡状石棉(Felted Asbestos)绝缘,外以耐燃材料编织,电压 600V。 (0) 投诉
P:2006-08-17 22:22:40
你是不是在绝缘外绕包了?如果没有绕包的话,是不应该起泡的.除非........
metal reel - 金属线盘 (0) 投诉
P:2006-08-19 17:26:08
空隙是不是绝缘线芯抖动或者相互位移造成的,空隙应该不是材料问题,检查一下模芯孔的大小和放线的张力,如果线芯不抖动是不能有大长度空隙的。
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-19 17:26:08
praseodymium-doped fiber amplifier - 掺镨光纤放大器 (0) 投诉
P:2009-03-01 11:26:01
如果是扁平线,线芯间应有隔离;如果隔离时断时续,那就是(内外)模具设计问题;
four terminal network - 四端网络 (0) 投诉
P:2010-09-29 16:46:55
你可以再把隔离设计的合理些,然后再加抽真空试试看!
COMNET - communication network通信网 (0) 投诉
P:2012-07-23 16:18:20
过硫会空是因为线芯内气体温度高了,里面气体膨胀导致,需叫抽真空,增大模具角度。
cooling water exit - 冷却水出口 (0) 投诉
P:2012-07-24 10:04:46
东莞市鼎隆电工机械有限公司专业生产硅胶线(管)挤出机
联系人:毛先生
电话:13922958940
pressure fluid bed - 辊道 (0) 投诉
