首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 火花机在电压超过3000V就报警确定是线路板故障
P:2011-05-29 07:48:55
这段时间网上太多此类求助帖,我得先确定是哪种机型,我可大致回复你的是如果你用的是高频机的话,这是大多国产机的通病。其实这不是误报,是主板为高压包设计的一个保护电路,是在漏电流过大的时候不至于烧坏高压包和功率管,因为这两样配件都较贵。处理办法1.换用漏电流更小的高压包,也许能解决。2.取消主板上的该保护电路,但时间长了可能回出现机器的损坏。3.改主板电路设计,难度较大,但可根本上解决问题,可使高压包在一定的漏电流内得到保护,同时不烧坏高压包和功率管。判断主板上是否有保护电路的简单办法是让高压端对地持续放电(短路),如果在一定的时间内高压不归零,则判断没保护电路,如果能归零则表明有保护电路。
德阳盛泰电工产的高频机可完美解决此类问题,所以能详细的给你解释。如果还没解决可电话联系我18981005599,Q905990810
Spiral Shield - 缠绕遮蔽,疏绕屏蔽,斜包屏蔽 (0) 投诉
P:2011-07-06 12:01:16
假如你使用的是我们公司,CTEK牌子的高频火花机,只要将火花机灵敏度调一下就可以了。主板是好的,没有问题。CTEK高频火花机的主板和高压包是很难烧坏的。
现在市场上有很多小公司或手工作坊在模仿我们公司的高频火花机,他们往往选用一些劣质的电子元器件或二手的电子元器件,在火花机的测试点要调高一点情况下就会误报警,特别是高压包,一般都是手工绕制的,不是在真空环境下绕制,然后再浇铸环氧树脂绝缘,只要火花机的测试电压调高一点,高压包就会击穿烧毁。
如有其他问题,可以联络E-mail:henrysun@eastday.com
anodised aluminium wire - 氧化膜铝线 (0) 投诉
