首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 3C认证绝缘材料是PVC/C、 PVC/D、PVC/E等,是什么意思
P:2011-05-08 17:36:35
求助各位大侠,我公司要进行批软电线3C认证,RV系列及BV系列等,绝缘材料是PVC/C、 PVC/D、PVC/E等,是什么意思,不知道如何购买绝缘料了
multifiber loose tube optical fiber - 多芯松管光纤 (0) 投诉
P:2011-05-08 17:44:30
等待有人关注一下下
rewind repair line - 检修复绕生产线 (0) 投诉
P:2011-05-08 18:09:10
参考GB8815及5023中的相关条制订PVC指标就可以了
limiting oxygen index - 极限氧指数LOI (0) 投诉
P:2011-05-08 18:37:09
QQ245204493  找我
city power distribution network - 城市配电网 (0) 投诉
P:2011-05-08 21:22:20
3楼你好,我看到5023中的绝缘及护套料的检验标准参考2951标准的
prepared - 制备的;掺杂后的(光纤) (0) 投诉
P:2011-05-08 21:23:11
4楼在么我刚刚加你QQ了请回复
compact constant - 结构紧凑 (0) 投诉
P:2011-05-09 07:50:02
参考产品标准就可以了
knobbed-type insulation - 疙瘩式绝缘 (0) 投诉
P:2011-05-09 10:04:39
问题补充,3956标准中的第2种导体和第5中导体怎么区分啊,比如10mm2的第5种导体为80/0.4那么第2种导体也是10mm2构成可不可以也是80/0.4的。我好困惑
dredge cable - 挖掘机用电缆 (0) 投诉
P:2011-05-09 13:46:31
根据产品标准中的规定选择3956标准种类。
concentric stranded core - 同心绞合线芯 (0) 投诉
P:2011-05-13 11:37:20
看标准啊,
CGIT - compressed gas insulated transmission line压缩气体绝缘输电线路 (0) 投诉
P:2011-05-13 21:20:05
PVC/C-J-70、 PVC/D-JR-70、PVC/E-J-90
sheathing color - 护套颜色 (0) 投诉
P:2011-05-14 08:13:21
回复8楼,3956标准中,第二种导体是绞合导体,使用绞线机生产;第五种导体是软导体使用束线机生产(一次束绞)和束线机、绞线机生产(复绞)。
foam skin insulation - 泡沫皮绝缘,泡沫/实心双层绝缘 (0) 投诉
P:2011-05-18 08:38:45
导体标准IEC 60228, 绝缘材料标准GB8815。上面有具体描述。
cable impregnant - 电缆浸渍剂 (0) 投诉
P:2011-06-03 18:49:05
看看标准再问问题,问点有技术含量的
plastic film covered wire - 绝缘薄膜包覆线 (0) 投诉
P:2011-06-27 01:53:20
楼主的问题让我很汗颜,建议多看看标准……
Al/PETP laminated tape - 铝-聚对苯二甲酸乙二醇酯粘接带 (0) 投诉
18
