[问题求助] 50押出机能不能生产灰排线,最多可以生产几P?
P:2007-04-20 21:05:05
楼主指的是电脑连接线标准灰红边印字的那种是吧,我以前在的公司就是生产这类灰排线的。主要是生产2P-40P的。因为排线的质量要求比一般的单圆线要求要高,比如宽度、厚度、间距、偏心、浸边等。这不仅对押出机操作员的技术水平有一定的要求外,对原材料的要求和机台设备的要求都比一般的线材要高些。生产排线的厂家也不是很多。在这里我根据以前开押出机时积累的经验给你提出一些建议:
1. 做排线的押出机最好是用70机以上的机器生产,因为70以下的机台螺杆压力较小,所以生产中很容易出现因压力不够而导致的线材厚度不均匀(比如两边厚中间薄、两边薄中间厚、一边薄一边厚等情况),而且要选择性能比较稳定的机台生产才不至于出现一些线径、宽度、厚度不稳定的情况。至于说你要用50机生产排线的话,最好生产一些小P位的(2-10P)的,超过10P以上的就可能会遇到上述问题。
2. 因为排线在进行后段加工时(比如入壳、装配等)对间距、厚度、宽度等要求比较严,所以用一般的内外套模生产时就很难调试,比较麻烦。而且生产出来线材质量也不是很好。如果你要准备批量生产的话建议你采用生产排线的专用模具,因为排线模具比一般的模具要难做,所以价格也要比一般的普通模具要贵很多。但生产出来线材质量相对要好。如果你需要的话我可以把以前我们厂里所使用的模具图发给你作为参考。
3. 原材料的质量一定要稳定。建议不要使用再生料,再生料虽然价格便宜,如果做一般的线材没什么大问题,但做排线就不行。胶料性能不稳定的话就会导致线材生产时出现线径不稳、缩铜等情况。至于铜线,最好使用排线专用铜绞线,生产过程中尽量保证不断线和少断线,因为排线断线以后在开机时就会造成一些不必要的时间和原料的浪费。
以上建议谨供参考!
abutting joint - 对接头,对接接头 (0) 投诉
P:2007-04-21 10:00:59
谢谢兄台的指点,非常感谢!
兄台提到的上述几点非常之切切实实,非常希望再得到你的帮忙,兄台提到的专用模具是否可以发给小弟参考一下,谢谢!
我的联系方式: sztocom@163.com QQ: 14360511
B.E.M.F. - back electro-motive force反电动势 (0) 投诉
P:2007-04-21 21:05:01
真不好意思,我以前曾经画过排线模具的图样,可是不知道什么时候被删除了,现在无法找到。而且我现在进的厂里不做排线,所以我只能给你提供一些信息,以及以往我在生产排线时经常遇到的问题和所用的解决办法。你有什么问题你都可以和我说说,能够帮得到你的,我在所不辞,帮不了的,我也无能为力。如果你想使用排线模具,那你首先得找专业生产电线电缆模具的模具厂订购一套,机头也得更换。因为排线机头和排线模具都是配套的。大概要1W元钱左右吧。如果你需要,我可以帮你联系以前我厂的排线模具供应商。如果是使用普通模具做小P位的话就没有什么特别的要求。
ND die - 天然钻石模,天然钻石拉线模 (0) 投诉
