[问题求助] 是我关系没搞好还是真的产品问题
P:2011-05-08 13:53:15
给宜兴官林某家厂商送了些PVC环保稳定剂黑色样品,由于之前一直跟老板娘接触没接触到技术!几次想去联系技术结果都碰到老板娘所以就没好去找他!
这个星期5准备去拜访技术!结果正好又撞上老板娘技术也在旁边问了下 样品的情况!技术说我们的稳定剂做出来的料没光泽度!很是汗颜。。
苏州 昆山 浙江那边很多大厂都是我们产品!也没说有光泽度的问题。请专家分析下原因!望不吝赐教 谢谢
小弟Q:343058153
copperclad cable - 铜包钢绞线,铜包钢芯电缆 (0) 投诉
P:2011-05-08 18:06:39
各家的配方不同,会有所差异的,这很正常的,不要怀疑这个怀疑那个的。可能你其他的客户对这个没有什么要求吧。
[cprbh 在 2011-5-8 18:07:32 编辑过]
multipex section termination - 复用段终端 (0) 投诉
P:2011-05-09 07:51:38
你的心态就有点问题,
Cablescan gauge - 电缆扫描测径仪(英国Integrated PhotomatrixLtd产品,直径测量范围为150mm以下,测量频率为2000Hz) (0) 投诉
P:2011-05-09 07:55:22
同一种助剂用在不同的配方上效果确实不一样,哥们!
dental wire - 齿科线,补齿线 (0) 投诉
P:2011-05-12 11:18:02
你要说出你的产品,是有什么优点。
access network - 接入网 (0) 投诉
P:2011-05-18 20:52:12
老兄推销产品要把心态调好,有些事情自己心里明白就好了,不要嘴巴没遮掩
ring wire - 塞环引线,环线 (0) 投诉
