[SAS] Mini SAS 不加地线是否能行?
P:2011-05-07 11:33:38
为便于加工,我司将开发一款Mini SAS 线材,原本4对(每对有2根地线)+4芯,将直接改为4对+4芯,最外面两边各加一根地线,
这样的设计是否可行,不加地线对产品有什么影响?请各位大侠指教。
preliminary drawing - 预拉 (0) 投诉
P:2011-05-07 17:08:09
请求高手请现身吧!
dry cure - 干式硫化;干式交联 (0) 投诉
P:2011-05-07 20:33:36
steel tape head - 钢带铠装头 (0) 投诉
P:2011-05-09 11:51:13
请求各位发表高见!
blown joint - 喷灯焊接处(电缆铅套外) (0) 投诉
P:2011-05-19 17:14:08
只要客户加工可以,ATA所有性能通得过,可以。
LSF cable - 低烟雾电缆 (0) 投诉
P:2011-05-19 21:16:09
通常情况下,2 pair 中有4根Ground, 有2根是共用1 PIN,这样其实可以去掉1根Ground,如果有4Pair ,理论上可以去掉2根Ground。其实要根据实际设计的应用来确定了
external dimension - 外部尺寸 (0) 投诉
P:2011-06-01 15:12:28
不加地线是可行的,因为在加工时Mini SAS 连接器端的地线是全部短路在一起的。但是SAS系列产品属于高端CABLE,估计客户不会同意这样节约成本。
die working tool - 线模加工工具 (0) 投诉
P:2011-06-17 09:32:58
结论在实践中得出,试做几条就行了
paraffin copper wire - 浸蜡铜线,蜡克线 (0) 投诉
P:2011-06-20 11:53:45
不加地線高頻時怎麼排流
assembled die - 拼合模,组合模 (0) 投诉
P:2011-06-21 11:50:01
可以的,放心做吧,把信号线集中在中间,两边有地线,高频都是可以过的
drum mixer - 鼓形混料机,滚筒式混合器 (0) 投诉
