首页 > 标准讨论 培训学习
[标准信息] 请大家帮忙把这些东东补充完整,方便咱们(列表)
P:2007-04-20 13:34:18
代号              标准名称            邮价
1.塑料标准
G1845.1《GB/T 1845.1-1999 聚乙烯模塑和挤出材料:命名系统和分类基础》9.60
G1845.2《GB/T 1845.2-2006 塑料 聚乙烯 (PE) 模塑和挤出材料: 试样制备和性能测定》12.00
G3402.1《GB/T 3402.1-2005 塑料 氯乙烯均聚和其聚树脂 第1部分:命名体系和规范基础》12.00
G4454《GB/T 4454-1996 硬质聚氯乙烯层压板材》9.60
G5476《GB/T 5476-1996 离子交换树脂预处理方法》7.20
G5758《GB/T 5758-2001 离子交换树脂粒度,有效粒径和均一系数的测定》9.60
G5759《GB/T 5759-2000 氢氧型阴离子交换树脂含水量测定方法》7.20
G5760《GB/T 5760-2000 氢氧型阴离子交换树脂交换容量测定方法》9.60
G6344《GB/T 6344-1996 软质泡沫聚合物材料拉伸和断裂伸长率的测定》7.20
G6594.1《GB/T 6594.1-1998 聚苯乙烯(PS)模塑和挤出材料:命名系统和分类基础》7.20
G9349《GB/T9349-2002 聚氯乙烯、相关含氯均聚物和共聚物及其共混物热稳定性的测定》12.00
G9350《GB/T9350-2003 塑料氯乙烯均聚和共聚树脂水萃取液pH值的测定》9.60
G10801.2《GB10801.2-2002 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》12.00
G10807《GB/T 10807-2006 软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压陷法)》9.60
G10808《GB/T 10808-2006 高聚物多孔弹性材料 撕裂强度的测定》9.60
G11175《GB/T11175-2002 合成树脂乳液试验方法》14.40
G12000《GB/T12000-2003 塑料在恒定湿热条件下嚗露试验方法》12.00
G12004.2《GB/T12004.2-1996 聚氯乙烯糊树脂糊的制备》7.20
G12004.4《GB/T12004.4-2003 聚氯乙烯增塑糊表观粘度的测定Brookfield试验法》9.60
G12027《GB/T 12027-2004 塑料-薄膜和薄片-加热尺寸变化率试验方法》9.60
G12588《GB/T12588-2003 塑料涂覆织物聚氯乙烯涂覆层融合程度快速检验法》9.60
G12598《GB/T12598-2001 离子交换树脂渗磨球率,磨后圆球率的测定》9.60
G12802《B/T12802-1996 电容器用聚丙烯薄膜》9.60
G16576《GB/T16576-1996 三羟基聚醚多元醇》9.60
G16577《GB/T16577-1996 四羟基聚醚多元醇》9.60
G16578《GB/T16578-1998 塑料薄膜和薄片耐撕裂性能试验方法:裤形撕裂法》9.60
G16580《GB/T16580-1996 D201大孔强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂》7.20
G16582《GB/T16582-1996 部分结晶聚合物熔点试验方法:毛细管法》6.00
G16613《GB/T16613-1996 试验用聚氯乙烯(PVC)糊的制备:分散器法》6.00
G16867《GB/T16867-1997 聚苯乙烯树脂中残留苯乙烯单体的测定》12.00
G17037.1《GB/T17037.1-1997 热塑性塑料材料注塑试样的制备:一般原理》14.40
G17037.3《GB/T17037.3-2003 热塑性塑料材料注塑试样的制备:小方试片》12.00
G17037.4《GB/T17037.4-2003 热塑性塑料材料注塑试样的制备:模塑收缩率的测定》12.00
G17603《GB/T17603-1998 光解性塑料户外暴露试验方法》7.20
G17623《GB/T17623-1-1998 绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》14.40
G17931《GB17931-2003 瓶用聚对苯二甲酸乙二醇酯》15.60
G18006.1《GB/T18006.1-1999 一次性可降解餐饮具:通用技术条件》12.00
G18006.2《GB/T18006.2-1999 一次性可降解餐饮具:性能试验方法》15.60
G18964.2《GB/T18964.2-2003 塑料抗冲击聚苯乙烯模塑和挤出材料:试样制备和性能测定》12.00
G19467.1《GB/T 19467.1-2004 塑料 可比单点数据的获得和表示 第1部分:模塑材料》14.40
GB/T 19467.2《GB/T 19467.2-2004 塑料 可比单点数据的获得和表示 第2部分:长纤维增强材料》12.00
G19603《GB/T 19603-2004 塑料无滴薄膜无滴性能试验方法》9.60
G19687《GB/T 19687-2005 闭孔塑料长期热阻变化的测定  实验室加速测试方法》16.80
G19811《GB/T 19811-2005 在定义堆肥化中试条件下 塑料材料崩解程度的测定》12.00
G19860《GB/T 19860-2005 弱酸性阳离子交换树脂氢型率测定方法》9.60
G19861《GB/T 19861-2005 丙烯酸系阴离子交换树脂强碱基团、弱碱基团和弱酸基团交换容量测定方法》12.00
G20022《GB/T 20022-2005 塑料 氯乙烯均聚和共聚树脂表观密度的测定》9.60
G20202《GB/T 20202-2006 农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVA)吹塑棚膜》14.40
G20218《GB/T 20218-2006 双向拉伸聚酰胺(尼龙)薄膜》12.00
G20219《GB/T 20219-2006 喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料》12.00
G20417.2《GB/T 20417.2-2006 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS) 模塑和挤出材料:试样制备和性能测定》12.00
GJ1258A《GJB 1258A-2005 聚乙烯醇缩丁醛中间膜规范》12.00
GJ1585A《GJB1585A-2004 聚氨酯硬质泡沫塑料力学性能试验方法》14.40
GJB 1669《GJB1669-1993 特种聚酯模塑料规范》9.60
GJB 2840《GJB2840-1997 聚甲醛规范》7.20
GJ2909《GJB2909-1997 碳纤维/酚醛-丁脯橡胶材料规范》7.20
GJB 3025《GJB3025-1997聚四氟乙烯棒材规范》12.00
GJ3026《GJB3026-1997聚四氟乙烯大型板材规范》7.20
GJ3381《GJB3381-1998双马来酰来胺树脂规范》9.60
GJ3584《GJB3584-1999 改性聚苯醚塑料规范》9.60
GJB 5344《GJB5344-2004 聚四氟乙烯薄膜规范》9.60
GJ5500《GJB5500-2005 K 改性新酚模塑料规范》7.20
H7597《HB7597-1998热塑性塑料模塑件通用规范》7.20
Q2028《QB/T2028~2029,2080~2081,2133~95塑料产品标准》30.00
Q2411《QB/T2411-1998 硬质泡沫塑料水蒸气透过性能的测定》6.00
Q2463《QB/T2463.1~3-1999 硬质聚氯乙烯低发泡板材》18.00
Q2471《QB/T2471-2000 聚丙烯PP》挤出片材》6.00
Q2472《QB/T2472-2000 农业用软聚氯乙烯压延拉幅薄膜》9.60
Q2490《QB/T2490-2000 聚乙烯(PE)挤出板材》6.00
Q2517《QB/T2517-2001 一次性塑料滴灌带》9.60
Q2671《QB/T 2671-2004 生物分解塑料片材定义、标志和生物分解性能要求》12.00
HG2899《HG/T2899~2905-1997 合成树脂》(合订本)42.00
HG3020《HG/T3020,3604~3605-1999 塑料树脂产品命名、试验方法》21.60
HG3021《HG/T3020~3021,3025~3032-(97)合成材料》30.00
HG3021《HG/T3021~3029-1999 塑料树脂产品及测定方法》16.80
SJ11197《SJ/T11197-1999 环氧模塑料》9.60
DL742《DL/T742-2001 冷却塔塑料部件技术导则》30.00
CJ130《CJ/T130-2001 再生树脂复合材料水箅》9.60
SC5003《SC/T5003-2002 塑料浮子试验方法:硬质泡沫》12.00
high molecular weight - 高分子量 (0) 投诉
