首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 如何根据要求电压计算出绝缘厚度?
P:2011-05-06 17:02:55
1单芯线 的厚度 知道电压如何计算?
2多芯线知道电压,如何计算内绝缘厚度和外绝缘厚度?
double twister method - 双扭绞法 (0) 投诉
P:2011-05-07 08:17:51
这个真不会算
tuned feeder - 谐振馈线,调谐馈线 (0) 投诉
P:2011-05-07 08:25:39
 期待高手路过……
multiplexer - 多路合波器,多路复用器,信号合成器 (0) 投诉
P:2011-05-07 11:27:26
你可以看看一本书《电力电缆结构设计》里面有介绍计算方法的,不过现今基本上没人也没客户去要求计算了。
optical fiber cable with composite sheath - 复合护层光缆,综合护层光缆 (0) 投诉
P:2011-05-22 22:02:32
根据电压计算绝缘厚度的计算过程
tubing-on - 管状护套挤出法<把塑料挤包到预螺旋成型导体上的方法> (0) 投诉
P:2011-05-22 22:42:45
根据电压计算绝缘厚度的计算过程
BICC - British Insulated Callender's Cable Ltd英国卡兰德绝缘电缆公司 (0) 投诉
P:2011-05-25 19:11:22
晕,没什么用呀
completed length - 出厂长度,制造长度(电缆的) (0) 投诉
P:2012-12-12 09:29:43
晕,没什么用呀
submarine cable - 海底电缆 (0) 投诉
P:2012-12-18 15:42:17
看《电线电缆手册》第一册,里面有电气装备用电线电缆、电力电缆绝缘和护套结构的设计公式,标准中没有规定的绝缘和护套厚度可以参考那个公式计算,其实根本不需要详细的计算,因为可以凭借经验大概的估计,公差也就在零几点的范围内
test method for determining D.C. resistance - 直流电阻试验方法 (0) 投诉
P:2013-01-03 16:04:45
求高手指教
side glow fiber - 径向发光光纤 (0) 投诉
P:2013-06-11 21:05:56
学习了,有没有相关国际标准啊?
cable impregnant - 电缆浸渍剂 (0) 投诉
P:2013-07-04 19:37:27
VE - Value engineering价值工程 (0) 投诉
P:2013-12-03 19:18:03
没什么用啊<div>
</div>
rod-shape ingot - 杆形锭 (0) 投诉
P:2013-12-07 15:09:28
沒有計算過,一般都是根據安規要求定義電壓及皮厚.
具體的可以參照<<電線電纜手冊>>.
speech - 话音,语言 (0) 投诉
