首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 配比好的拉丝油ph值过高怎么办(ph值超过8.5)?
P:2011-05-06 16:00:30
配比好的拉丝油ph值过高怎么办(ph值超过8.5)?机器上析了一层象粘胶一样的东西。
copper tape screen - 铜带屏蔽 (0) 投诉
P:2011-05-06 22:17:55
 厂家出厂产品PH 超标的可能性极小 ,因为这是最好控制的指标。PH最高可达到9.2而不影响使用。  一般PH偏高 反而不容易析出黏胶一样的东西   ;PH偏低时,容易析出黏胶状东西。一般黏胶状东西是皂类,是拉丝油中油脂类成分和铜 钙 镁等金属离子或化合物反应的产物。
SLC - subscriber loop carrier用户环路载波 (0) 投诉
P:2011-05-07 11:14:49
谢谢,请问怎样解决这样的问题?
die box - 模箱,模座 (0) 投诉
P:2011-05-07 15:30:47
PH为8.5应该对拉线没有什么影响啊
field aged XLPE cable - 现场老化交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2011-05-08 01:21:03
肥皂太多了吧
glow discharge - 辉光放电 (0) 投诉
P:2011-05-08 08:57:01
润滑不好,析出大量黏胶状物质。
feed screw - 喂料螺杆 (0) 投诉
P:2011-05-09 16:32:30
泡沫多
cut-off voltage - 截止电压 (0) 投诉
P:2011-05-10 14:24:18
加少量的氨氧化纳《熟称烧减》降低ph值
dip-forming plant - 浸涂成型设备 (0) 投诉
P:2011-05-14 15:35:52
刚开机时有泡沫,过一会就没有了
add-drop multiplex - 上-下路复用,插-分复用 (0) 投诉
P:2011-05-17 20:39:41
加少量的氨氧化纳《熟称烧减》降低ph值
是不是搞反了?
drawing-extrusion stress - 拉-挤应力 (0) 投诉
P:2011-05-19 16:09:09
是拉丝油品质问题,建议更换好一点的拉丝油。
Cancel - 取消 (0) 投诉
P:2011-09-15 15:17:56
lvhai:
是不是搞反了?
顶。加碱PH值不是会升高吗?????
楼主说的应该是分层的现象吧。。。。跟温度也有一定的关系的。。。爆晒过久就会出现这个问题,我们以前有一家客户就是。
aluminium screen sheath - 铝屏蔽护套 (0) 投诉
