首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] GB/T 2951.41-2008与GB/T 1842-2008 的区别
P:2011-05-05 13:59:30
GB/T 1842-2008 塑料 聚乙烯环境应力开裂试验方法
GB/T 2951.41-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第41部分:聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法 耐环境应力开裂试验 熔体指数测量方法 直接燃烧法测量聚乙烯中碳黑和(或)矿物质填料含量 热重分析法(TGA)测量碳黑含量 显微镜法评估聚乙烯中碳黑分散度
两个标准中都有聚乙烯环境应力开裂?具体怎么应用?
unwinding - 解绕,退绕,拆卷 (0) 投诉
P:2011-05-08 16:55:39
2951是针对电缆材料中的聚乙烯的要求,1842是针对整个塑料行业的要求,聚乙烯不止用在电缆中,还有很多行业,应该有区别,电缆中就执行2951就行了。(个人意见)
mechanical descaling - 机械剥皮,线杆机械剥皮 (0) 投诉
P:2011-05-09 09:03:35
有点道理 谢谢
optical line terminal multiplexer - 光线路终端复接器 (0) 投诉
P:2011-06-24 09:35:15
还有别的看法吗
bearing diameter - 线模工作区直径,模孔直径,线模承线区直径 (0) 投诉
