[问题求助] 高苹线的特性跟哪些有关系
P:2011-05-05 12:43:57
請問大哥們阻抗,衰減,延遲,延遲差,串音.每項都跟什麼有關系啊,什麼對它的影響.請知道大哥們幫小弟解釋下,有資料的話麻煩發給小弟下可以不.謝謝(郵箱xiaoxinxing.123@163.com
strain box - 耐拉接头盒 (0) 投诉
P:2011-05-05 13:30:21
网上可以找到
respectively - 各自;各别 (0) 投诉
P:2011-05-05 21:30:51
大家学习
moisture curable cable - 湿法交联电缆 (0) 投诉
P:2011-05-06 10:34:34
阻抗指在具有电阻、电感、电容的电路里,对交流电所引起的阻碍作用叫做阻抗。主要影响因素有1.单线外径:外径越大,阻抗越大;2.绝缘材料的介电常数:介电常数越小,阻抗越高(发泡度越大,介电常数越小);结构的稳定也影响很大,如果线缆的结构松散,则阻抗的峰值会很大;
衰减:信号在传输介质中传播时,将会有一部分能量转化成热能或者被传输介质吸收,从而造成信号强度不断减弱,这种现象称为衰减。影响因素有很多:导体、介质材料,工艺结构等等。通常导体越大,衰减越小;介电常数越大,衰减越大;外径越大,衰减越小。
延时:电磁波在介质中传播和在真空中传播速度的差值,单位:ns/100m。T≤534+36/SQRT f   ,一般导体材料和尺寸选好不会有太大问题。
延时差:分为对内延时和对外延时。指信号在传输过程中,通过同一对线对或相邻线对时,所产生延时的差值。只要导体、绝缘的线径控制稳定,无刮擦损伤等问题,也不会有大的问题。
串音:在被串回路中,与主串回路的信号源同一端受到的串音称为近端串音,而在另一端受到的串音称为远端串音。主要影响因素:各线对的对绞节距,成缆节距,以及屏蔽的效果。 合理的节距能有效的减少串音,铝箔、编织等屏蔽层也能大大减少串音。
以上仅仅是个人收集和经验总结,有不对的地方请指正和补充
mlship 奖励 20 金币,.05 声望,于 2011-5-6 15:06:07 原因:
intelligent graphic erminal - 智能图像终端 (0) 投诉
