首页 > 产品认证
[CE认证] CE认证简介
P:2007-04-20 12:43:57
CE认证简介
CE标志是产品进入欧盟国家及欧盟自由贸易协会国家市场的“通行证”。任何规定的(新方法指令所涉及的)产品,无论是欧盟以外还是欧盟成员国生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,在投放欧盟市场前,都必须符合指令及相关协调标准的要求,并且加贴CE标志。这是欧盟法律对相关产品提出的一种强制性要求,为各国产品在欧洲市场进行贸易提供了统一的最低技术标准,简化了贸易程序。目前包括24条新方法指令涉及CE认证。
需要CE认证的国家有:所有欧洲经济区域的国家。
包括:
欧洲联盟:法国、联邦德国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡、英国、丹麦、爱尔兰、希腊、西班牙、葡萄牙、奥地利、瑞典和、芬兰、塞浦路斯、匈牙利、捷克、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、波兰、斯洛伐克和斯洛文尼亚等25个国家。
欧洲自由贸易协会成员:瑞士、冰岛和挪威等3个国家。
以下产品需要加贴CE标志:
——电气类产品
——机械类产品
——玩具类产品
——无线电和电信终端设备
——冷藏?冷冻设备
——人身保护设备
——简单压力容器
——热水锅炉
——压力设备
——民用爆炸物
——游乐船
——建筑产品
——体外诊断医疗器械
——植入式医疗器械
——医疗电器设备
——升降设备
——燃气设备
——非自动衡器
——爆炸环境中使用的设备和保护系统
<DIV align=center>
申请CE认证注意事项 | |
一、凡具有法人地位的申请者的产品要出口到欧盟国家时,在产品开发设计阶段,就要使其符合CE认证的指令要求,及所涉及的协调标准。在申请人提交申请书和送样前,要确认其产品符合有关的新方法指令和协调标准要求。 二、申请人可以从CQC公开文件、公报及网站(www.--cqc.com.cn)中,确认拟申请的CE认证产品须符合的欧盟指令。 三、申请人可以在中国质量认证中心网站(www.--cqc.com.cn)注册提出申请,也可提出书面申请,但需用中英两种文字填写,并按规定缴纳费用。 四、当申请人和制造商不一致时,须提供双方合作的协议书。 申请人:向认证机构申请获得产品CE认证证书的一个法人单位。申请人是产品CE认证证书的持有人。同样承担责任质量方面的责任。 制造商:一个进行或控制产品制造、评定、处理和存储等阶段,使其能对产品持续地符合有关要求负责,并在这些方面承担责任的位于一个固定地点的组织。 五、当申请人委托代理机构代为申请时,须提供申请人盖章的代理申请CE认证委托授权书。 六、某电工产品的一个或多个样品已经按照欧盟的的某个协调标准进行了测试,并且证明了该样品符合该项标准。CE测试证书只有在附有有关测试报告时才有效。测试报告应包括按有关标准进行测试的结果。 七、产品评价活动计划,是CE测试的一个时间安排。只要双方都遵守这个时间安排,就可以基本保证申请人按期得到CE测试证书。 八、CE认证申请的制造商或其确定的在欧盟的授权代理,应按规定编制技术文件并至少保存十年,以备产品在欧盟市场受到质疑时,方便地提供。 九、CE认证的企业,还必须编写一份EC合格声明,声明产品符合欧盟的新方法指令要求和协调标准的要求。并且与技术文件一起保存。 十、CE标志的使用: 按新方法指令的要求,需加施CE标志的产品,在投放欧盟市场前,必须加施CE标志。产品加施了CE标志,就意味着产品符合欧盟所颁布的有关CE标志的全部必要条件,可以在欧盟市场上自由流通。 CE合格标志并非由任何官方当局、认证机构或实验室核发,而是由制造商或其销售代理商自行制作和加贴。当该产品涉及两个或两个以上的指令要求时,则须满足所有指令要求后,方可加贴CE标志。 CE合格标志由首字母“CE”组成,形式如下: CE标志
CE合格标志加贴必须符合以下要求: CE合格标志必须加贴在数据铭牌上。但是,如果由于产品的性质不可能做到或不能保证做到是,必须加贴到产品的包装上。如果指令中对CE合格标志另有规定要求,则按指令的要求进行。 如果缩小或放大CE标志,则应遵守图中规定的刻度比例。 CE标志各部分的垂直尺寸必须基本相同。不得小于 CE标志必须清晰可可辨、不易擦掉。 |
recovered water - 回收的水 (0) 投诉
