[问题求助] 各种热延伸,加重物的算法,就是砝码怎么算?
P:2011-05-04 22:56:23
各种热延伸,加重物的算法,就是砝码怎么算?请前辈们赐教。
xps - expanded polystyrene发泡聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2011-05-05 07:41:03
标准有规定和计算公式
MIRS - Motorola integrated radio system摩托罗拉综合无线电系统(美国Motorola公司研制的一种数字集群移动通信系统,1994年在美、日、加拿大等国使用,后改名为IDEN) (0) 投诉
P:2011-05-05 07:55:15
试样的横截面积*20N/mm2就行了
die-jaw - 挤出机机头口型,模唇 (0) 投诉
P:2011-05-05 13:55:20
直接点: 先算出绝缘层横截面积(mm)在乘以20就等于(单位g)
pull-back - 反拉力,反向拉力 (0) 投诉
P:2011-05-05 14:21:52
标准要求0.2N/mm2 = 0.2*10000/9.81G/mm2
cable group - 电缆群 (0) 投诉
P:2011-05-06 16:23:56
对,是绝缘层的横截面积(mm)乘以20,结果单位是g。 注意减去导体的截面积,有时候容易忘。
3RCA - 使用3个RCA端子来传输色差分量信号,RCA接头Radio Corporation of American的缩写词 (0) 投诉
P:2011-05-06 19:15:30
谢谢各位前辈。
Kevlar strander - 凯夫拉尔绞制机(用于捻绞电缆用高强度芳纶纤维) (0) 投诉
P:2011-05-18 18:55:32
是这样的吗?9.8呢?重力系数呢?
network switching technology - 网络交换技术 (0) 投诉
P:2011-05-19 10:19:23
10N=10.2g而不是9.8 先计算出试样的截面积后乘以20N(即20.4g)所得出的数据就是试样挂重的重量
[阿卜 在 2011-5-19 11:01:40 编辑过]
product range - 产品种类,产品系列 (0) 投诉
P:2011-05-22 13:19:05
ssdyzxxn:
  经验老道
conveyer - 传送器,运输机 (0) 投诉
P:2011-05-23 09:43:30
确切的说是20.4乘以截面积
vacuum drying - 真空干燥 (0) 投诉
P:2012-04-18 16:29:28
ssdyzxxn:
应该是
标准要求0.2N/mm2 = 0.2*1000/9.81G/mm2也就是20.4g/mm2
cable terminal box - 电缆终端盒 (0) 投诉
P:2012-05-04 16:39:00
请教各位TUV标准上4平方的线,热延伸挂重约50G左右,但是,用上面的公式算出来好象不止50G吧?
sonar technique - 声纳技术 (0) 投诉
P:2012-05-07 07:59:50
物理没有学好啊,简单公式,很明显,前面单位换算有误了,注意负荷是0.2MPa呀。
bomb calorimeter - 弹式热量计 (0) 投诉
P:2012-05-16 21:11:21
不是20.41吗??       试样截面X20.41=试样挂重的重量
clamping screw - 夹紧螺丝;装模螺丝 (0) 投诉
